Страница 1 из 1
фрезерный станок из широкоформатного принтера
Добавлено: 06 окт 2015, 21:41
Zif
Доброго времени суток дамы и господа!
имеется у меня вот такой широкоформатный принтер
LIYU_Apollo_PTP_KL_series_Inkjet_Printer.jpg (3627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.79 КБ)</a>
длинна рабочего поля 3 с гаком метра. вопрос на сколько сложно и затратно будет его переделать в двухосный фрезерный станок для фигурной резки пвх, оргстекла и композитных листовых материалов???
Re: фрезерный станок из широкоформатного принтера
Добавлено: 06 окт 2015, 22:50
dima7411
А что с принтером не так?
Протяжка материала там вряд ли осилит толщину больше 1-2мм, привод каретки на ремнях, может стоять одна каретка на рельсе.
Может продать как принтер, а на эти деньги купить-собрать полноценный фрезер?
Добавлено: 07 окт 2015, 05:00
Zif
Как принтер он нафиг никому не нужен:(он не правильно печатает
Добавлено: 07 окт 2015, 05:50
Только отремонтировать и продать как принтер.
Добавлено: 07 окт 2015, 06:19
dima7411 писал(а):Может продать как принтер, а на эти деньги купить-собрать полноценный фрезер?
Да уж.
Я вот думал, как бы из станка принтер сделать, но это нереально сложно.
Добавлено: 07 окт 2015, 07:41
dima7411
Zif писал(а):он не правильно печатает
Раз печатает, уже хорошо. А как не правильно?
Добавлено: 07 окт 2015, 17:15
Zif
Лет всеми головами сразу какой либо картинки от него добиться невозможно
Добавлено: 07 окт 2015, 17:23
dima7411
марка-модель известна? что за головы?
Добавлено: 07 окт 2015, 17:36
torvn77
michael-yurov писал(а):Я вот думал, как бы из станка принтер сделать, но это нереально сложно.
так может махнётесь?
Он вам испорченный принтер, а вы ему фрезер на восстановление?
Добавлено: 07 окт 2015, 18:52
Zif
dima7411 писал(а):марка-модель известна? что за головы?
Принтер liyu pg 3212 вроди, головы xaar128 если мне память не изменяет
Добавлено: 07 окт 2015, 19:56
raddd
На крайняк поствить нож.. может плотер выйдет?
Добавлено: 07 окт 2015, 20:32
Вообще-то плоттер - это который рисует. А режет каттер (cutter). :)
Добавлено: 07 окт 2015, 20:35
alexg-nn
А зачем ему столько кулеров внизу? Чтобы быстрее сохло? :)
Добавлено: 07 окт 2015, 20:44
dima7411
raddd писал(а):поствить нож.. может плотер выйдет?
Неа... хотя нож там вполне может быть, на отрезание материала.
Вставишь нож - будет каттер, вставишь карандаш - будет плоттер.
Принтер - должен нам печатать,
плоттер - резать как никто,
ну а фрезеру - задача:
молча фрезить во благо...
ТС, извини за флуд. Пойэт, млин.
P.S. не силен в Кониках, пользую DX5. Но ведь есть же специалисты, жалко выбрасывать! А взять там мало чего можно: движки да центральную балку под портал может быть...
А вот, забыл: http://www.sign-forum.ru/viewtopic.php?t=47546
Добавлено: 07 окт 2015, 22:57
РЕКЛАМА
Я примерно с такого начинал.
пригодилась рельса, пару кареток, и привода на 2 оси, ремень, шкивы...
Ну и еще блоки питания, термоконтроллеры, немного алюминия и ТЭНы (не на станок).
Добавлено: 07 окт 2015, 23:24
raddd
alexg-nn писал(а):А зачем ему столько кулеров внизу? Чтобы быстрее сохло? :)
Кулера снизу могут быть как "вакуум прижим" бумаги-пленки.
Добавлено: 08 окт 2015, 14:57
hohol
это сушка материала)
Добавлено: 08 окт 2015, 15:00
hohol
И вопше не стоит ломать широкоформатник лучше восстановить) я уже загорлся бредовой идеей из плоттера для раскроя пвх и акрила , подошли 2 шаговика и блок питания на шпиндель трата времени и нервов), не стоит того.
Добавлено: 08 окт 2015, 15:05
hohol
а лить может и за неправильной настройки голов, была такая проблема избавились быстро) примерно такое окно, у всех паразному (выделено красным) пробуйте cmyk kymc,
kumc cmyk, kymc kumc, cmyk cmyk, возможно поможет!
Добавлено: 08 окт 2015, 16:41
Zif
Увы там какая-то проблема с железом:((
