Компенсация износа абразива в шлифовальных станках
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Я, наверное, очень глупый вещь спрошу - но у меня под рукой станка такого нет....
Как компенсируется износ абразивного инструмента в шлифовальных станках?
Ведь это же не твердосплавная фреза, кромку держать не обязано, имеет нормальный износ - как сие компенсируется в шлифовальных станках всех типов для получения нужных размеров, допусков, шероховатостей?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Компенсация износа абразива в шлифовальных станках
Сообщение aegis »
Бармалей, при резьбошлифовке камень с интервалом в несколько секунд подправляется алмазным инструментом. и сразу происходит коррекция размера. при обычной шлифовке можно обойтись датчиками активного контроля. но зачастую износ круга приводит к его засаливанию поэтому просто корректировать размер не всегда правильно
нікому нічого не нав'язую.
Бармалей
aegis писал(а):при обычной шлифовке можно обойтись датчиками активного контроля
Ну если разрез самого круга станет не П-образным, а М -образным, чем этот датчик поможет?
aegis писал(а): но зачастую износ круга приводит к его засаливанию поэтому просто корректировать размер не всегда правильно
Ээээ. не совсем понял.
Правится алмазным карандашом периодически. После каждой правки вносится коррекция размера. Активный контроль необходимость правки не снимает.
Бармалей писал(а):Ээээ. не совсем понял.
На камень налипает материал который шлифуется. И камень уже не шлифует, и трется - это есть засаливание. Засаливание может привести к увелечению размера камня из-за налипания материала. Был 100мм, стал 100,05мм. Лечится алмазным карандашом.
aegis
Сообщение aegis »
засаливание правда в основном происходит из-за неправильной подборки связки и камня (в зависимости от твердости обрабатываемого материала).
обычно если мягкий материал шлифуют, то стараются взять камень потверже чтобы он просто долго работал и все. с закаленными сталями наоборот берут помягче типа см2. при работе камушки вылетают, оголяя новые кромки в соседних камушках. это если на пальцах
Вернуться в «Прочие станки»
