Mach 3 лицензия
- Lead
- Настоящее имя: Дмитрий
Mach 3 лицензия
Продам MACH -3 лицензионный цена 2500 т.р Или предложите свою цену...
- Coffeein
Re: Mach 3 лицензия
Она же устанавливается, и привязывается к одному компу. Нет?
- Зачётный участник
Re: Mach 3 лицензия
Нет. Ставится/переустанавливается без проблем. Только сверху будет написано имя на кого выдана лицензия - " Mach3 Вася Пупкин"Силвер писал(а):Она же устанавливается, и привязывается к одному компу. Нет?
- Fisher
Re: Mach 3 лицензия
Лицензионное соглашение не смущает?
Скольким пользователям Вы уже продали лицензию???
- Lead
Re: Mach 3 лицензия
Не продал еще ни кому , и продам только одному ... т.к я ей совсем не пользовался ...Я думаю это справедливо.
- Coffeein
Re: Mach 3 лицензия
Он в коробке, запечатанной? Или OEM версия? Если не тяжело выложи фото...
или просто ключ к скачивания с сайта?
- Coffeein
Re: Mach 3 лицензия
это я к чему спрашивал. 1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/переустанавливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже. Похожая история была с виндовс ХР, но там разница не большая. 7 и 5к.руб. первая была в картонной коробке и не знаю чем внутри. А вторая запечатанный пакет с голограммами итд...aftaev писал(а):Нет. Ставится/переустанавливается без проблем.Силвер писал(а):Она же устанавливается, и привязывается к одному компу. Нет?
Последний раз редактировалось Coffeein 05 окт 2015, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Mach 3 лицензия
Не слышал про такое, хоть отработал программистом по 1С больше 5ти лет. Мож это с 8й версии придумали.Силвер писал(а):1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/перец стана вливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже.
У Mach3 нужно 2 файла Mach3.exe и Lic.dat(как то так). Кидаются они в папку Mach3 и все готово
- kalinvick
Re: Mach 3 лицензия
Гон какой то.Силвер писал(а):то я к чему спрашивал. 1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/перец стана вливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже. Похожая история была с виндовс ХР, но там разница не большая. 7 и 5к.руб. первая была в картонной коробке и не знаю чем внутри. А вторая запечатанный пакет с голограммами итд...
Давно пользуюсь 1с. С какого то времени они стали предлагать не флешки в качестве ключей ( а они бывают на 1 комп - локальная, и дальше сетевые - 5, 10 и тд компов), а электронные ключи. Была самая дешевая версия на 1 пользователя. Она действительно стоила раза в 3-4 дешевле, чем 5 пользовательская.
С виндами тоже все просто. Коробочную версию можно устанавливать на произвольное количество машин. Но не одновременно. Если ставишь на ту машину, где стояла, то активация происходит автоматом. Если на новую, то через центр активации.
Мач3 стоит 200$ - 13 000h. Продажа за 15-20% не является странной. Другое дело, что нельзя проверить количество продаж. Только на честность продавца.
- Coffeein
Re: Mach 3 лицензия
На один комп, и один пользователь это не одно и тоже? Если это дело принципа, производитель наверняка распалагает информацией о ценах и комплектности за период с 2010-2011годы...А в чем гон? По виндовсу( мой экземпляр- переставлял достаточно раз, не помню точно, но 7-8 раз, может больше...) ограничения на переустановку нет у дешевого варианта, но привязан к одному компу.
- selenur
Re: Mach 3 лицензия
Я сам программистом 1С уже 15 лет работаюaftaev писал(а):Не слышал про такое, хоть отработал программистом по 1С больше 5ти лет. Мож это с 8й версии придумали.Силвер писал(а):1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/перец стана вливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже.
У Mach3 нужно 2 файла Mach3.exe и Lic.dat(как то так). Кидаются они в папку Mach3 и все готовоЕсли не нужно чтоб было меню на русском можно Mach3.exe не кидать
В начале для 7-й версии использовали LPT ключ защиты, потом для 8-ки начали использовать usb ключи защиты, а позже перешли на программные ключи защиты. Имея аппартный ключ защиты, можно было легко 1С платформу, и базу данных перенести на другой компьютер, перетыкнуть ключ защиты, и продолжить работать. То с программной защитой так уже не получиться, т.к. программая защита привязана к железу, и для активации используется ПИН-код, который отправляется на сервер компании 1С.
- kalinvick
Re: Mach 3 лицензия
По этому, когда они расписывали все прелести программного ключа, были отправлены в сад.
Продолжаем пользоваться по старинке аппаратным ключом.
Зато никаких проблем с перетыканием))
- Lead
Re: Mach 3 лицензия
Тема не актуальна
