Нужен пруток д16т
Добавлено: 01 окт 2015, 21:20
Di4
Ищу пруток Д16т , размер ф500мм длина 350мм. Если кто знает где купить поделитесь плыз или может есть у кого ) . Москва
Re: Нужен пруток д16т
Добавлено: 01 окт 2015, 22:58
Vagrant
Вроде был. Могу посмотреть, но только в вск. Территориально Москва.
Добавлено: 01 окт 2015, 23:14
zveroboy
Di4 писал(а):Ищу пруток Д16т , размер ф500мм длина 350мм. Если кто знает где купить поделитесь плыз или может есть у кого ) . Москва
Уже не столько пруток, сколько - шайба
Добавлено: 01 окт 2015, 23:21
Di4
Vagrant писал(а):Вроде был. Могу посмотреть, но только в вск. Территориально Москва.
Хорошо , отпишите мне пожалуйста на почту если что найдете
3266707@mail.ru
Добавлено: 01 окт 2015, 23:22
Di4
zveroboy писал(а):Di4 писал(а):Ищу пруток Д16т , размер ф500мм длина 350мм. Если кто знает где купить поделитесь плыз или может есть у кого ) . Москва
Ага ))
Добавлено: 01 окт 2015, 23:30
alexg-nn
А с какого диаметра пруток считается бревном?
Добавлено: 01 окт 2015, 23:45
Di4
alexg-nn писал(а):А с какого диаметра пруток считается бревном?
бревна бывают разными )))
Добавлено: 02 окт 2015, 00:07
Leonid Vs
К сожалению, не суждено Вам его найти, пока.
Пока АЛКОА и КУМЗ будут экономить на техпроцессе, и старить мало по времени.
В результате материал рвёт, пополам.
Пытались предъявить, они в отказ.
Кто ж после такого будет держать у себя?
Уже 2 года не выпускается.
При этом, два прутка из одной партии ведут себя по разному, один 100% в брак, другой 0% брак, т.е. ни одной трещины.
Причём лопается, сволочь, во время резки!
А так Д16 Ф480 и Ф500 отрежем.
Если нет термички, можно АМГ6 взять.
Если найдёте, якобы, сначала твёрдость померьте, а потом оплачивайте.
Умельцы клейма поставят, хоть Au набьют.
Добавлено: 02 окт 2015, 01:10
Di4
Leonid Vs писал(а):К сожалению, не суждено Вам его найти, пока.
По чем д16 480 ? Он без брака ? И есть ли АД33 ? Д16 я найду где закалить , прост думал сразу купить закаленый , теперь понял почему толком нигде нет такого размера
Добавлено: 02 окт 2015, 01:27
Leonid Vs
У нас дорого, в ГАЛАКТИКЕ -дешевле, но они хрен Вам отрежут.
Примерно 300-350+НДС.
С "Т", из-за брака вообще по 400-450+НДС идёт.
Отрезка--2000+НДС+ стружка.
Добавлено: 02 окт 2015, 23:27
Coffeein
Leonid Vs, брак из за чего? Напряжения, потому треснулись ?
Добавлено: 03 окт 2015, 11:47
Leonid Vs
Силвер писал(а):Leonid Vs, брак из за чего? Напряжения, потому треснулись
Если этот вопрос относится к фразе "И Ф350 тоже бывает. Перерезали 1 штуку 4 раза. Из одного прутка. т.е. из 6-7 шт. 3 брак", то поясняю:
Пруток отрЕзался нормально, но при токарке заготовки полопались.
Мы что должы мы были сделать в этой ситуации?
Я просто отрезал заново.
А это валяется.
В научной литературе описывается такое, когда крупногабаритные поковки трещат.
И плиты =150мм и более, постоянные проблемы. В какой-то теме на данном сайте всё это подробно расписывал (разжёвывал).
Добавлено: 03 окт 2015, 22:47
Vagrant
Раньше ,действительно ,Кумзовские плиты толщиной более 120 мм лопались при резке, но это было года 2 назад. Сейчас режем до 220 мм и проблем таких нет. А вот как были они кривые, так и остались. Что касается прутков, то не сталкивался с подобной деформацией при резке.
