Страница 1 из 2
Какой купить Серво
Добавлено: 01 окт 2015, 09:31
ivanmolla
Re: Какой купить Серво
Добавлено: 01 окт 2015, 09:36
Для непонятных задач - любая
Добавлено: 01 окт 2015, 09:42
ivanmolla
хочу поменять на станке
станок 2500-1500
швп шаг 10мм
шаговеки нема 34 --5ампер
еще какие задачи помогите
Добавлено: 01 окт 2015, 14:41
ivanmolla
кто может помочь
Добавлено: 01 окт 2015, 22:45
Piligrym
перво наперво понять с какой целью планируется переход на серво, если увеличение производительности, то не будут ли винты на бОльших скоростях как скакалки прыгать?
Добавлено: 02 окт 2015, 21:15
ivanmolla
Хочу добавить скорости, чтоб не было пропусков и знакомство с серво Интересно
Добавлено: 02 окт 2015, 21:17
На вскидку:
Брать от 400ватт
Добавлено: 02 окт 2015, 21:36
ivanmolla
aftaev писал(а):На вскидку:
Брать от 400ватт
планирую x y по 750v
Добавлено: 02 окт 2015, 21:43
PKM
Диаметр ШВП?
Добавлено: 02 окт 2015, 22:39
ivanmolla
PKM писал(а):Диаметр ШВП?
25мм
Добавлено: 03 окт 2015, 00:05
niksooon
Вариант с Leadshine при прочих равных более приемлем , тк найти внятный и читаемый мануал можно без проблем, а у конкурента весьма вероятно доки могут быть на (и только) китайском и с настройкой возникнут неразрешимые проблемы...........
Добавлено: 07 окт 2015, 16:43
ivanmolla
Здравствуйте еще для сравнения
и цена приемлема
http://ru.aliexpress.com/item/Xinje-750 ... 51744.html
еще они все поддерживают управление step-dir
Добавлено: 29 окт 2015, 19:59
ivanmolla
Здравствуйте купил этот комплект
http://ru.aliexpress.com/item/90mm-750w ... 67674.html
Но они отправили такой драйвер. кто знает как его включить и настроить
Добавлено: 29 окт 2015, 21:35
ivanmolla
неужели ни кто с такими не сталкивался
Добавлено: 29 окт 2015, 21:46
vovafed
готового рецепта по приготовлению этого драйвера никто не даст
начните а мы поможем чем сможем
Добавлено: 29 окт 2015, 22:49
ivanmolla
vovafed писал(а):готового рецепта по приготовлению этого драйвера никто не даст
Спасибо подключил. но индикатор питания не горит
видео
https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... ideo%2cmp4
И скажите пожалуйста с чего начать
Добавлено: 30 окт 2015, 00:08
mhael
ivanmolla писал(а):но индикатор питания не горит
Какой индикатор?
ivanmolla писал(а):И скажите пожалуйста с чего начать
с чтения мануала.
Добавлено: 31 окт 2015, 11:10
Dmaster
В мануале должно быть написано к каким клеммам R или S или T при однофазном питании надо подключать , что-б запитать мозг драйвера.
Добавлено: 31 окт 2015, 15:19
ivanmolla
Dmaster писал(а):В мануале должно быть написано к каким клеммам R или S или T при однофазном питании надо подключать , что-б запитать мозг драйвера.
Спасибо большое ищу
Дело в том английский я не знаю перевожу гуглом,
Поэтому прошу помощи в форуме может у кого есть переведённый мануал или может перевести
Любая информация для меня важна
Готов вознаградить,только разобраться с ним
Поэтому сильно не пеняйте Я ночевок в этом
Добавлено: 31 окт 2015, 18:17
ivanmolla писал(а):Дело в том английский я не знаю перевожу гуглом,
Дело в том, что по подключению обычно нарисована схема, а схему можно и без гугла понять, просто долистав до нее...
