Какой БП выбрать для станка с двигателями Nema 17?
Bultuz
- Настоящее имя: Юрий
Имеется:
1) плата управления 5 Axis CNC Breakout Board For Stepper Driver Controller mach3 +USB cable ссылка http://www.ebay.com/itm/171351254143?_t ... EBIDX%3AIT
2) моторы Nema17 42bygh0425 http://www.ebay.com/itm/290937901434?_t ... EBIDX%3AIT
и 42bygh4417 http://www.ebay.com/itm/281783029722?_t ... EBIDX%3AIT
3) драйвера для этих моторов drv8825 http://www.ebay.com/itm/291548837751?_t ... EBIDX%3AIT
Первоначально планировался БП от компьютера, но советуют БП с болЬшим напряжением. Или трансформатор. Что посоветуете?
- Зачётный участник
Re: Какой БП выбрать для станка с двигателями Nema 17?
Какой будет станок? Что будет делать/грызть?
Bultuz
Дерево будет грызть, будет трехосевой
Bultuz
Отвечать никто не стремится. Отпишу сам, что нарыл:
Наиболее распространенный вариант БП на 12 и 24 Вольт. Некоторые используют и на 48 В, но в готовых решения для хобби я таких не встречал. В большинстве случаев используется 12 вольтовое решение. Если движки не самые прожорливые, то вполне можно использовать компьютерные блоки питания. Главное покачественнее производителя выбирать. FSP - самое то.
из найденного китайского - цены в среднем от 30уй
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-240W-20A ... 4ae1f3fc6b
http://ru.made-in-china.com/co_jssmotor ... oegog.html
- selenur
Пока мало информации, что-бы что-то рекомендовать, приложи фотки станка, и точнее что будешь делать.
Если использовать блок питания на 12 вольт, то скорость работы будет небольшой, любая попытка увеличить скорость работы, приведет к срыву шагов, и остановке моторов, и их писку, т.к. импульсы будут идти, а движки крутиться не будут.
если не планируется гравировка, то скорости может тебе и хватит для твоих задач (пока неизвестны задачи).
Я сам с этого начинал, так герб с орлом рисовался очень долго... позже увеличил напряжение до 24 вольт, так скорость работы начала очень радовать.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Есть цены гораздо приличнее http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 89649.html
Oleg777
- Настоящее имя: Oleg
По поводу мощности БП. У меня 4 двигателя 23HS8430, 3A, два по Y тягают портал около 50 кг, ось Х 20 кг, Z со шпинделем 11 кг. Всё питается от "красной платы" на ТВ6560, даю 30 В от трансформаторного БП. По ~30 В потребление максимум до 4А, измеренное стрелочными клещами, т.е. без импульсов. Это при 600 об/мин на каждом из шаговиков. Клещи настоящие, поверенные в органах. Получается лучше потратиться на кондёры в фильтре, чем на ненужное завышение мощности.
Bultuz
Чтобы купить задорого особого розума не требуетсяPKM писал(а):Есть цены гораздо приличнее http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 89649.html
Bultuz
ссылочку на ваш трансформаторный БП можно?Oleg777 писал(а):По поводу мощности БП. У меня 4 двигателя 23HS8430, 3A, два по Y тягают портал около 50 кг, ось Х 20 кг, Z со шпинделем 11 кг. Всё питается от "красной платы" на ТВ6560, даю 30 В от трансформаторного БП. По ~30 В потребление максимум до 4А, измеренное стрелочными клещами, т.е. без импульсов. Это при 600 об/мин на каждом из шаговиков. Клещи настоящие, поверенные в органах. Получается лучше потратиться на кондёры в фильтре, чем на ненужное завышение мощности.
- Тенгель
12 вольт мало, работать будет, но медленно, лучше 24 вольта. Слаживаем ток трёх двигателей, и берём БП на этот ток. Можно с большим током, но смысла нет. Можно немного с меньшим, всё равно реальное потребление меньше. Можно трансформаторный, надёжнее импульсного , но не принципиально.Bultuz писал(а):Имеется:
И ещё, ты выбрал двигатели на 2,5 ампера, и драйвера, для которых этот ток предельный, что не есть хорошо. Брать моторчики на на 42 мм с током 2,5 ампера смысла не вижу, лучше ампера на полтора.
Oleg777
Какая там ссылка, "сампансклепал". Тороидальный трансформатор, железо ~350 Вт. Брал из расчёта 24В х 3А х 4 ШД. Только обмотки/выводы "регулировочные", по 2,5 В. Как впоследствии выяснилось, такая мощность ненужна. Специально двигателя вганял на перегоны с максимальными скоростями (X,Y 3000 mm/min, Z 2500 mm/min, ШВП 5 мм шаг). Суммарный ток до 4 А, измеренный по переменке. Хотя может это и хорошо, жёсткость характеристики тр-ра лучше.Bultuz писал(а):ссылочку на ваш трансформаторный БП можно?
Bultuz
А какие драйвера для этих моторчиков лучше?Тенгель писал(а):Bultuz писал(а): И ещё, ты выбрал двигатели на 2,5 ампера, и драйвера, для которых этот ток предельный, что не есть хорошо. Брать моторчики на на 42 мм с током 2,5 ампера смысла не вижу, лучше ампера на полтора.
