Страница 1 из 2
Моё первое детище (пенорез)
Добавлено: 19 сен 2015, 17:06
MNA
Моё первое детище (пенорез). Да строго говоря и моё первое сообщение на этом форуме.
По всем осям валы с бронзовыми втулками, в качестве передач использовал зубчатые ремни.
P.S. Отвечу на все вопросы.
Re: Моё первое детище (пенорез)
Добавлено: 19 сен 2015, 22:13
damir4er
Молодец, еще бы видео работы посмотреть
Добавлено: 20 сен 2015, 09:08
MNA
Да без проблем, только подскажите как его сюда залить.
Добавлено: 20 сен 2015, 09:22
MNA писал(а):Да без проблем, только подскажите как его сюда залить.
Залить на ютуб, При написании сообщения нажать кнопку youtube над полем ввода, между появившихся тегов вставить код видео (выдрать из концовки ссылки на видео что-то вроде SucqfLvrRHQ)
Добавлено: 20 сен 2015, 09:36
MNA
Добавлено: 20 сен 2015, 15:21
MNA
Добавлено: 20 сен 2015, 16:13
Fisher
Неплохая скорость.
Ещё бы 4х осевой...
Добавлено: 20 сен 2015, 16:54
Fisher писал(а):Ещё бы 4х осевой...
Хочешь конструкцию подглядеть
Добавлено: 22 сен 2015, 09:09
Добавлено: 22 сен 2015, 20:14
MNA
Понятно, спасибо за информацию, как только появится время все распишу.
Добавлено: 22 сен 2015, 21:03
Евгений+++
Прикольная вещь, все понятно, кроме одного.
Струна которая режет чем то в движение должна приводится.
Чем? Или я что то не понимаю?
Добавлено: 22 сен 2015, 21:18
Евгений+++ писал(а):Струна которая режет чем то в движение должна приводится.
Нихром. Плавит пенопласт.
Добавлено: 22 сен 2015, 21:23
Евгений+++
Ааа, а я то все усложнил как всегда.
Тогда все понятно.
Спасибо.
Добавлено: 26 сен 2015, 10:43
MNA
Станок создан в основном из запчастей матричных принтеров формата А3 (шаговые двигатели, направляющие и бронзо-графитные втулки, приводные ремни и зубчатые шкивы), чуть-чуть алюминиевого профиля из Castorama и метизы. Ну в общем все это видно на фото.
1) Нравится что станок работает довольно шустро благодаря ременной передаче.
2) Не нравится что обрабатывать можно только пенопласт.
3) В следующий раз сделал бы раму сварной из стали, потому что места винтовых соединений профиля немного "дышат" и для установки станка нужна ровная поверхность (ну или подкладывать бумажки под ножки станка).
Добавлено: 26 сен 2015, 10:44
MNA
Пытаюсь претендовать на медальку.
Добавлено: 26 сен 2015, 11:03
MNA писал(а):Пытаюсь претендовать на медальку
Это заметно по трём ответам
Добавлено: 27 сен 2015, 09:02
MNA
Predator писал(а):MNA писал(а):Пытаюсь претендовать на медальку
черт, вывели на чистую воду.
Добавлено: 27 сен 2015, 09:05
Осталось дождаться Ника, он тут медали раздаёт налево-направо
Добавлено: 28 сен 2015, 09:46
+медалька!
Добавлено: 28 сен 2015, 10:10
Ну, вот и дождались
