Страница 1 из 2
Станок с подвижным столом. Помогите новичку
Добавлено: 16 сен 2015, 21:14
fabler
Доброго вечера всем мастерам!
Я глухой новичок, прошу совета.
Нужна машинка для домашнего хобби.
Предлагают за относительно вменяемые деньги с пуско-наладкой такую игрушку
001.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.31 КБ)</a>
в Китаях это известно как LZ-3020
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-CNC- ... 5,201409_5
В конструкции закос под тяжелые станки для цветмета. Но... догадываюсь, что когда вес отличается на порядок, то должен быть повох
ВОПРОС:
Насколько выигрывает/проигрывает конструкция подвижного стола в сравнении с классической схемой подвижного портала?
Не абстрактно по кинематике, а в этом конкретном случае исполнения?
Или лучше , с того же завода, например http://ru.aliexpress.com/item/Mini-CNC- ... 54481.html
Заранее благодарен всем, кто спасет новичка от типичных ламерских граблей.
:roll:
Re: Станок с подвижным столом. Помогите новичку
Добавлено: 16 сен 2015, 21:26
А вы в качестве начальной разминки сами посмотрите внимательно и скажите на чём китайцы сэкономили 200$ ?
Добавлено: 16 сен 2015, 21:34
Подвижный стол от подвижного портала отличается по большому счету тем, куда прикручены ноги станка - к порталу, или к столу.
Подвижный стол реализовать проще - снижаются требования к жесткости стола, т.к. при большой длине он будет прогибаться.
Но подвижный стол требует в два раза больше рабочей площади, чем его стол.
NKS
fabler писал(а):Заранее благодарен всем, кто спасет новичка от типичных ламерских граблей.
Проштудируй форум на предмет подобных станков, устрой себе мозговой штурм, а не разминку. И поймёшь что 80-90+ килодерева будут потрачены впустую.
Добавлено: 16 сен 2015, 21:35
MX_Master писал(а):А вы в качестве начальной разминки сами посмотрите внимательно и скажите на чём китайцы сэкономили 200$ ?
Так и рабочее поле вдвое отличается.
Добавлено: 16 сен 2015, 21:39
fabler
Не могу ответить на Ваш вопрос, тк его не понимаю.
Если вы говорите о размере поля, это одно.
Наверно я плохо сформулировал вопрос, выставив альтернативой более большой станок.
А если смотреть на равные поля? 3020
Я спрашиваю о конструктиве.
С одной стороны цилиндрические направляющие проигрывают направляющим на опоре.
С другой консольное опирание всегда хуже двухточечного.
Но тут тоже есть нюансы (как мне кажется):
Если деталь маленькая, то консоль справится. А если деталь на все поле, вот тут и грызут меня сомнения...
Добавлено: 16 сен 2015, 21:45
fabler писал(а): С другой консольное опирание всегда хуже двухточечного.
Так шпиндель то всегда над местом фиксации сола, так что вылет консоли всегда нолевой.
Хуже когда стол висит на опорах с торцов,
А портал висит на валах не связанных напрямую со столом
Добавлено: 16 сен 2015, 21:46
Mihaill
fabler писал(а):Насколько выигрывает/проигрывает конструкция подвижного стола
У меня тоже подвижный стол на самодельном станке, отклонение по плоскости и по направлению 0.005 на 300 мм и очень я им доволен вот только стоит он на 35 роликовых рельсах, так что сама идея хорошая , а вот исполнение везде разное.
fabler
NKS писал(а):Проштудируй форум на предмет подобных станков, устрой себе мозговой штурм, а не разминку.
Пытаюсь, но со скрипом идет.
Жаль, закрыл одну из тем по подвижному столу, но там кто-то из гуру сказал "констуктивная схема, это вопрос религии"
Поэтому я и создал тему, чтобы получить совет по конкретно этой модели
NKS писал(а): И поймёшь что 80-90+ килодерева будут потрачены впустую.
Это ведь вопрос целей и задач, не так ли? :)
У меня чисто домашнее хобби.
И ограничения накладываются не финансами, а бытовыми условиями.
Добавлено: 16 сен 2015, 21:53
fabler
michael-yurov писал(а):вылет консоли всегда нолевой.
Упс........... слона то я и не приметил. :crazy:
СПАСИБО!!!
Mihaill писал(а):сама идея хорошая , а вот исполнение везде разное.
Михаил, как, на Ваш взгляд, исполнение в этой машинке?
Какие минусы меня ждут в сравнении с классическими аналогами?
Добавлено: 16 сен 2015, 22:02
Mihaill
fabler писал(а):Какие минусы меня ждут
Если решил потихонечку деревяшку строгать то покатит и тот и другой, а если что то посерьезней так из минусов разочерование в этой технике.
Добавлено: 16 сен 2015, 22:29
NKS
fabler писал(а):Поэтому я и создал тему, чтобы получить совет по конкретно этой модели
Лично по мне, не вызывает интереса данная модель, даже в хоббийных целях. Спорных моментов в конструкции по пальцам не пересчитать. Но мнение сугубо моё.
fabler писал(а):И ограничения накладываются не финансами, а бытовыми условиями.
Мне бы такое счастье, ограничиваться не финансами, а бытовухой :) Свой задуманный станок я не построил (и даже не прочертил) только по одной причине-позволить себе домашний станок я не могу финансово. Был у меня дома один портальник 300Х400Х100. Просили запустить под мачем и показать как работает. Запустил, показал, научил. Поначалу мне станок понравился внешне, аккуратно сделан был ( не китай, наш, российский). Но потом я ужаснулся от того что он просто не соответствует моим требованиям по всем параметрам. Ни жёсткости, ни повторяемости, ни точности, даже на дереве у него не было. Разочаровался вобщем в хлам. В Вашем случае может быть иначе. Купите и понравится, бывает и такое.
ЗЫ: За похожие деньги вполне можно получить более интересный станок.
Добавлено: 16 сен 2015, 22:31
NKS
fabler писал(а):"констуктивная схема, это вопрос религии"
Неверно, конструктивная схема определяется необходимыми и достаточными задачами станка.
Добавлено: 16 сен 2015, 22:32
fabler писал(а):MX_Master
Не обратил внимание на раб.поле. Но там первый очевидный ответ - конструкция и элементы более простые у подвижного стола. Хотя металла в сумме не меньше.
Если бы подвижной стол был на профильных рельсах, я бы рекомендовал его. Но тут стоят цилиндрические на опоре и их болтающиеся короткие каретки. Расстояние между каретками одного рельса крохотное. А мотор в задней части подвижного стола играет роль балласта. Если отогнать стол максимально назад, то за счёт веса мотора, и бОльших частей плиты и рельс, стол слегка накренится назад. Ну а если туда плюхнуть материал потяжелей, крен назад будет еще больше.
Добавлено: 16 сен 2015, 23:00
fabler
NKS писал(а):Мне бы такое счастье, ограничиваться не финансами, а бытовухой :)
Не завидуйте. Я за это "счастье" так здоровьем заплатил, что готов поменять на что угодно. Но... фарш обратно не пропустить.
Поэтому и ищу себе применение (((
NKS, вот смотрите:
NKS писал(а):Поначалу мне станок понравился внешне
NKS писал(а):...Ни жёсткости, ни повторяемости, ни точности, даже на дереве у него не было
Вот я в такой же ситуации, хотя нет... Вы можете запустить станок, я - матч от НС не отличаю. (
Чтобы понять, что такое "повторяемость" и "точность", нужно пробовать.
Практика.
А как ее добыть без станка? Никак.
Вот и выходит заколдованный круг.
NKS писал(а): ЗЫ: За похожие деньги вполне можно получить более интересный станок.
Какой?
Посоветуйте.
Ткните носом.
Готов к любым предложениям.
задачи у меня домашне-прикладные.
критерии - вес и габариты
Добавлено: 16 сен 2015, 23:07
NKS
fabler писал(а):Какой?
Посоветуйте.
Ткните носом.
К сожалению, у меня лишь один совет- собрать свой. Честно, не могу советовать того чего не пробовал, а то что пробовал не посоветую в данном случае.
Добавлено: 16 сен 2015, 23:26
raddd
мое мнение портальник даже будет немного жесче. уж как то больно рядом стоят каретки подвижного стола...
портальник компактнее.
А в целом класс станков один... бальзо-фанерный роутер...
Думаю нужно гденибудь пощупать руками подобное чудо что бы иметь представление...
А главное! Неспеши тратить деньги.. погляди-поищи... понимаю что хочется! Но потом что бы не жалеть....
может есть станки "навырост" с рельсами попроще и возможностью их замены на профильные...
Вектроник не рассматриваешь?
Добавлено: 16 сен 2015, 23:30
raddd
Добавлено: 16 сен 2015, 23:59
fabler
NKS писал(а): ... а то что пробовал не посоветую
NKS, и на том спасибо. Отрицательный результат - тоже результат :)
Добавлено: 17 сен 2015, 00:10
fabler
raddd писал(а):Вектроник не рассматриваешь?
Да, поглядываю регулярно. Но "по диагонали, тк для меня это всё темный лес.
Оцениваю Вектроник, как достойную технику, не по ттх, а по отзывам и заказам людей.
Нашелся бы кто в Питере в наставники-учителя - вписался бы в такое "строительство" легко.
Это фотошоп хорошо по форумам изучать. А тут железом в лоб получить боязно. Или квартиру спалить нафиг.....
raddd писал(а): А главное! Неспеши тратить деньги.. погляди-поищи... понимаю что хочется!
Да я особо не спешу. Моей регистрации на форуме скоро 2 года будет ))))))))))
