Страница 1 из 1
Online конструктор зубчатых колес
Добавлено: 11 сен 2015, 21:19
magnetic
Рисует зубчатые передачи параметрически, дает скачать dxf.
Бесплатно online. В т.ч. пара шестерен, шестерня-рейка, шестерня-шестерня с внутренними зубцами.
http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html
Re: Online конструктор зубчатых колес
Добавлено: 18 сен 2015, 10:09
magnetic
Начертил модель планетарки с помощью этого онлайн конструктора.
Добавлено: 18 сен 2015, 12:35
У меня он что-то не запустился... А в каком формате он выдает профиль?
Добавлено: 18 сен 2015, 15:13
magnetic
Там javascript должен отработать, посмотрите, возможно в настройках броузера что-то не так. (у меня Firefox и Chrome под линуксом)
dxf на выходе, собственно его и вытягивал.
На сколько я понял, основа
http://joostn.github.io/OpenJsCad , что в свою очередь клон OpenScad.
По ссылке параметрический генератор зубчатых колес, каких-то решеток и еще чего-то.
Ваш плагин под inkscape тоже супер, но не разобрался как внутренний зуб сделать (если есть такая фича)
Добавлено: 18 сен 2015, 21:43
magnetic
Утром в газете, вечером в буфете...
Перегнал в stl, вечером отправил по мейлу в одну контору, утром готово.
Результат порадовал, шестерни сели с натягом, фаску таки надо предусматривать.
Жду результата нарезки на лазере из Ст-1 6 мм г.к. (сорри, наверное уже офтоп пошел)
Пластик ABS. Диаметр внешней звезды 109 мм
Добавлено: 21 сен 2015, 17:24
magnetic писал(а):Пластик ABS. Диаметр внешней звезды 109 мм
Видео бы как оно работает
Добавлено: 24 сен 2015, 10:23
magnetic
Видео к сожалению нет возможности снять. Дополню тему результатом резки Ст1 6мм на лазере. Лазер не мой, вроде Trumpf Trumatic L 4030 4kW. Результат ожиданно не очень, собралось с зазором около 1мм, рез под углом. Цель резки чисто познавательная.
Добавлено: 24 сен 2015, 12:10
magnetic писал(а):Результат ожиданно не очень, собралось с зазором около 1мм
Именно для того и были придуманы зубофрезерные и подобные станки, чтобы делать шестерни без таких зазоров, а у лазера наверно все же другие задачи.
Добавлено: 24 сен 2015, 12:28
magnetic
Да, спасибо, я тоже учился в институте... у меня к сожалению нет доступных спецзубоизготовительных станков. В посте написал, что цель - познавательная. Заказывал резку большого комплекта, за одно и это.
Делюсь результатом, а точнее, в рамках раздела форума, показал применимость ПО, что по ссылке, практически, с применением различных инструментов.
Добавлено: 24 сен 2015, 19:06
magnetic писал(а):В посте написал, что цель - познавательная
C этим всё понятно, я просто к тому, что лазер не лучший станок для шестерней
Добавлено: 24 сен 2015, 21:28
magnetic
Абсолютно согласен, что лазер не тот инструмент для зубчатых колес, но поскольку отвечаю за ссылку, то счел своим долгом материализовать )))
ЗЫ: На самом деле сделал эти наборы шестерен для отца, он делает
вечный двигатель многополюсной электрический двигатель на постоянных магнитах
и попросил меня планетарку сочинить, металлической обрадовался как ребенок
В общем и с сообществом поделился, и сам позабавился и дедушку порадовал. Всем мир!
