Имеется станок с рабочим полем 350х270.
ШД PK266-02A
Драйвер HY-TB3DV-M_3Axis на TB6560 синий
Винты по осям TR14x3, гайки из графитокапролона
Не удается разогнать больше 700мм/мин(пропускает шаги и встает), возможно-ли это как-то сделать, поменять драйвера, шд?
Прошу совета
Нужна помощь по станку
alx41
- Настоящее имя: Алексей
- Вложения
- HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
- (1.27 МБ) 521 скачивание
- steppermotordata.pdf
- (23.95 КБ) 671 скачивание
- PK266-02A.pdf
- (167.1 КБ) 1134 скачивания
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Нужна помощь по станку
Из быстрых решений - увеличить микрошаг
- michael-yurov
Если срывается из за резонанса и на станке спиральные дешевые муфты - обмотать их изолентой.
Если срывается из за недостаточного момента - переключить обмотки из последовательного в параллельное подключение.
- michael-yurov
Если выложишь видео (на ютуб и сюда ссылку) - будет проще понять, что происходит.
А, вообще, плата драйверов жуткая и имеет ряд проблем (не работает быстрее 10 кГц, могут быть установлены неподходящие частотозадающие конденсаторы, из за которых плохо работает шим драйверов, и т.п.)
