Разрешение(минимальный шаг) ЧПУ
В параметрах ЧПУ пишут нечто подобное:
Pulse equivalent:X,Z,C/Y,A axes:0.001mm.
Control accuracy:+/- 0.001mm
Раньше на это не обращал внимание, пока не купил линейных моторов. Линейки на линейном моторе 0,5мкм 0,0005мм
Решил в Mach3 выполнить такое: G83 Z-10 R1 Q0.001 F100 . И Mach3 - выпал в осадок :hehehe:
01.png (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.12 КБ)</a>
Интересно что скажут на это другие ЧПУ? :hehehe:
Re: Разрешение(минимальный шаг) ЧПУ
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):Интересно что скажут на это другие ЧПУ?
Симуляция в Ncstudio ошибок не показала.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):В параметрах ЧПУ пишут нечто подобное:
В KmotionCNC 0.0001 за 273.8 секунд (симуляция)
G83 Z-1 R2 Q0.0001 F3000
g80
m2
Месье знает толк в извращениях )))
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Решил в Mach3 выполнить такое: G83 Z-10 R1 Q0.001 F100 . И Mach3 - выпал в осадок
в лс думал упор на величину подачи ;)
с такой подачей в емс ошибок нет при запуске...
но время обработки - полчаса :)
Сообщение nkp »
Demetrius писал(а):В KmotionCNC 0.0001 за 273.8 секунд (симуляция)
время взято из окошка статистики или замерялось по факту обработки?
почему такой вопрос:
емс тоже в статистике показывает две минуты на код
G83 Z-1 R1 Q0.0001 F3000
Выделение_112.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.84 КБ)</a>
но в реалии обрабатывает его дооолго(не знаю сколько точно :) )
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nkp писал(а):время взято из окошка статистики или замерялось по факту обработки?
Со статистики, завтра попробую на станке.
CNCUSB контроллер скушал G83 Z-10 R1 Q0.001 F100 без вопросов. Но при моих плавных настройках, выполнять он это будет где-то 1.5 часа :hehehe:
Сообщение shalek »
shalek писал(а):Симуляция в Ncstudio ошибок не показала.
По ходу Ncstudio не понимает G83 :cry:
От того и нет ошибок. Сверлит за раз.
shalek64@gmail.com
MX_Master писал(а):CNCUSB контроллер скушал G83 Z-10 R1 Q0.001 F100 без вопросов.
А ты нулей добавь. Примерно так: G83 Z-10 R1 Q0.00001 F100
Программка съела. Но у меня комп не ахти какой мощный. Мои 4 Гб ОЗУ сразу забились под завязку результатами подсчёта. Возможно, даже файл подкачки был задействован. Предварительный расчёт 3-х мильёнов операций занял где-то 5 минут и потом уже началось выполнение.
Вывод такой - программка ест, но для расчёта нужен довольно мощный проц, а для хранения результатов расчёта нужно много ОЗУ.
Этот код смогу проверить на Kflop только завтра.
Но могу сказать, что при тестах, он без проблем перемещал ось на 1 микрон. Понятное дело, это было неравномерно, но зависаний, глюков флопа не было.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
aftaev писал(а):G83 Z-10 R1 Q0.001 F100
DSP A11 просчитал время обработки 20ч20мин. Изменил скорость на F10000 - время обработки 23минуты, запустил, за 6 минут досверлил до -4мм. Похоже на расчетное время. Тестил при G0 по Z 10000мм/мин, ускорение 5000мм/с2.
Дотестил на скорости 10000 - расчетное время совпало с реальным.
Лодочник писал(а):DSP A11
Этот не подходит, оно не умеет с обратной связью работать :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
WL значение меньше 0.001 не воспринимает :hehehe:
Что такое WL ?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Что такое WL ?
Это такое черное, большое и медленное ЧПУ - westlab
Demetrius писал(а):Это такое черное, большое и медленное ЧПУ - westlab
эт которое стоит на 5ти осевом?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Ага. :D
