Страница 1 из 2
проблема с подключением 5 канальной BL-MACH-V1.1
Добавлено: 31 авг 2015, 22:36
artviski
Здравствуйте, уважаемые форумчане, не судите строго, до этого старался найти все в гугле, но ответа на свой вопрос я не нашел. Вот моя проблема: заказал на али вот это:
BL-MACH-V1.1
готовую плату драйвера tb6600
2 шаговика нема 23 . 3А
БП 12.5 А, 24 в.
Вроде все подключил, в мач3 перепробовал разные настройки, обмотки шаговиков менял местами несколько раз, к BL-MACH-V1.1 подключил 24 В, 5В от усби, ЛПТ.
При включении в розетку БП на драйверах загорается два диода - зеленый и питание (красный). При нажатие на клавиши стрелок в мач3 слышно как двигатель дергается один раз, затем не откликается на нажатия, диод зеленый тухнет, загорается красный. При накрутки резистора на драйвере на 0 А, двигатель отвечает на команды, но не крутит, просто жжужит и начинает станок дребезжать. (пенопласторез). При прокрутки этого резистора хотя бы на чуть чуть (при выключенном драйвере) и повторе всех действий, двигатель дергается и загорается диод аварии. Такое явление на 2 платах драйвера, на двух операционках и двух компах (xp и 7ка 32 бита).
http://refit.com.ua/files/BL-MACH-V1.1.pdf - моя интерфейсная плата.
http://ali3.ru/promyshlennost/mashinnoe … 320353508/ драйвер
Буду благодарен за намек в сторону нахождения истины)
Re: проблема с подключением 5 канальной BL-MACH-V1.1
Добавлено: 31 авг 2015, 22:45
raddd
Таак неторопись с "тыканием" проводов куда попало... все эти "китайчики" живут на том что сгорело....
Сча разберемся... возможно небыстро... от тебя инфа по запросу... для начала как подключил моторы и питание... (можно фото но чтоб все видно было) или фото плюс паинтом дорисуй провода..
Добавлено: 31 авг 2015, 22:46
raddd
Ссылка на драйвер неработает...
Добавлено: 01 сен 2015, 09:09
artviski
фото с подписью в пейнте. и ссылка на мой заказ на али.
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... 84212.html
Добавлено: 01 сен 2015, 09:23
artviski
настройки MACH3
Добавлено: 11 сен 2015, 18:53
berkas
Может кто подсказать, куда подключить инвертер к этой плате?:)
Управление PWM из под LinuxCNC.
che100_podkluchenie_1.jpg (5993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.34 КБ)</a>
HTB1dZJiJXXXXXXtXVXXq6xXFXXXZ.jpg (5993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.54 КБ)</a>
Добавлено: 11 сен 2015, 19:15
К клеммам speed control output.
Добавлено: 11 сен 2015, 19:49
berkas
А pin1 Зачем нужен?)
Добавлено: 11 сен 2015, 19:56
Выход сигнала поступающего на вход 1.
Ну мало ли - пригодится, например для ШИМ управления чем-нибудь.
Добавлено: 12 сен 2015, 08:33
doska
Если я правильно понял у тебя стоит микрошаг 1:16, а в маче 640 импульсов на оборот. Если движки стандартные (200 на оборот), то должно быть 3200.
Добавлено: 27 окт 2015, 13:05
Andron
Здравствуйте . Уменя тоже BL-MACH V1.1 но драйвера cw-5045 , движки nema-23 бп24 v при включение питания движок становится в удержание помогите пожалуйста разобраться.
Добавлено: 12 ноя 2015, 11:11
Enot_1
Andron писал(а):Здравствуйте . Уменя тоже BL-MACH V1.1 но драйвера cw-5045 , движки nema-23 бп24 v при включение питания движок становится в удержание помогите пожалуйста разобраться.
Так и должно быть. При нажатии на ресет /стоп - удержание снимается.
Добавлено: 21 ноя 2015, 18:50
Andron
Сори. Становится в удержание .При попытках как либо двигать двигатель молчит. Проблема решилась в биос не был включён номер лпт .
Добавлено: 21 ноя 2015, 19:16
Andron
Новая проблема.При прожиге заготовки плазморез неподжогся , плата перестала работать .Заменил . Через время все повторилось. Платы гавно? Или просто меня Чернобылем сильно накрыло( мутировал руки из жопы ростки).
Добавлено: 08 мар 2016, 10:53
slava720
у меня была похожая ситуация, на эти платы надо ставить дополнительное реле, я поставил MY-3 24 вольта которое коммутирует реле на плате, у меня другая проблема реле постоянно включено при подаче питания и не реагирует ни на какие действия, может у кого-то есть схемка. На рефите цены заоблачные, китай по цене штатов.
Добавлено: 08 мар 2016, 19:53
Andron
Моя проблема была банальна заземление(авно)
Добавлено: 08 мар 2016, 19:55
Andron
Проверь настройку лпт в биос
Добавлено: 24 авг 2016, 22:59
Dreamc
мужики подскажите в чем проблемаюю вообщем собрал маленьки станочек 280Х300 мм. все работало отлично. но маловат был и собран из всякого хламаю собрал как пологается и направляющие и линейные подщипники и муфты. все гуд. но вот проблемка когда подключил все и начал тестить. получилась хрень ось У двигается в 0 точку и перемещать Х на увеличение или уменьшение ось У начинает менять направление вращения в зависимости от того в какую сторону вращается Х. у меня подозрение что или драйвер вышел из строя или сама интерфейсная плата. на плату больше грешу перестал светиться диод 5в. кто сталкивался подскажите решение.
Добавлено: 25 авг 2016, 10:34
Andron
Нужно для начала проверить питание ,хотя лучше проверь все подключение.
Добавлено: 25 авг 2016, 16:33
Dreamc
мне все кажеть что на интерфейсной плате 5 в вышли из стороя при включении диод 5 вольт не горит ((
