Шпиндель для сверлильного
magnetic
Сообщение magnetic »
Подскажите кто-нибудь в какую сторону искать шпиндель/шпиндельную голову для сверления отверстйи и немного фрезеровки по стали толщина до 6 мм, точность невысокая, мощность порядка 1 кВт, важны надежность и доступность.
Заранее спасибо.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Darxton
Re: Шпиндель для сверлильного
Сообщение Darxton »
Ну в условиях такого дефицита информации..... Это вам надо ось(можете сами выточить, на оборотах по стали, до 2-3 тыс в минуту, без центровки можно обойтись) установить в роликовых подшипинках + асинхронник и клиновой ремень. Доступно и надежно.
magnetic
Да, выточим, потом голову отфрезеруем, найдем подшипники радиально упорные, так и до добычи руды недалеко ))
Что-то не могу нати низкоскоростную голову ((
Darxton
Сообщение Darxton »
magnetic писал(а):низкоскоростную голову
Ну я прям даже не знаю... Вынуждаете на самого себя ссылкудавать. )))
magnetic
Спасибо, в общем что и требовалось...
"удобный монтаж на плоскость с помощью классического держателя" - подробностей нет ? (извинте, не совсем в теме классики)
Darxton
Сообщение Darxton »
опять на себя ссылку давать? )) Его на фото видно, он ось держит. Если нужен чертеж - поищите "держатель шпинделя" там же в поиске. По сути литье+фрезеровка. Отверстий монтажных по дефолту нет, сверлятся по месту. Делается он за 2 установки, поэтому могут быть небольшие отклонения по форме, но пока мне кривых не попадалось.
magnetic
Чертежи конечно посмотрел, но не догадался что можно сверлить дорогое имущество ))). Спасибо весь в размышлениях теперь.
