Проблема в последовательности резания. Мне нужно вырезать прямоугольное отверстие, у него не должно быть закруглённых улов радиусом инструмента, для этого я сделал выход фрезы за периметр. На чертеже это выглядит так:
Всё прекрасно, вид 3d:
По сути станок поочерёдно режет по 4-ём траекториям. Косяк в том, что каждую линию станок режет только в одну сторону. Т.е. фреза заглубляется в заготовку на 2м, делает проход по линии, подымается и возвращается вхолостую на начало линии, заглубляется на 4мм и делает второй проход и т.д. на толщину заготовки. Как сделать чтобы фреза резала в двух направлениях по линии без холостого хода?
На видео видео лучше понятно о чём я пишу:
https://www.youtube.com/watch?v=fleIx8o1se4
