Балка станочная портальная
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Доброго времени суток. Предлагаем к продаже специально изготовленные балки для производства и сборки станков и оборудования с использованием квадратных направляющих и зубчатых реек. Балки отлиты из алюминия методом экструзии.
Рекомендуемый типоразмер профильных
направляющих мм 15, 20
Рекомендуемый типоразмер зубчатых реек 15*20
Материал профиля - алюминий, 6060 Т66
Вес погонного метра профиля кг/м 9,920
Допустимое отклонение от прямолинейности мм/м 0,3
Момент инерции сечения см^4
Ix=1147
Iy=1155
Площадь поперечного сечения см^2 36.75
Размер крепёжных болтов М8
Общее описание.
Портальная балка специально разработана для использования в производстве различных современных станков и оборудований, как серийных, так и единичных. Возможно использование в качестве портала или в качестве основания для установки направляющих и зубчатой рейки по всем осям оборудования. Балка легкая и достаточно жесткая, весом около 10 кг на м/п, сечением 146*140 мм, толщина стенки 6 мм. Возможность установки квадратных направляющих типа Hiwin, Hash или других аналогов сечением от 15*15 мм до 20*20 мм, предпочтительно для данной балки 20*20 мм. На портальной балке прекрасно устанавливается зубчатая рейка как прямозубая, так и косозубая сечением 15*20 мм. Пазы под направляющие и рейку имеют поверхность не требующая дополнительной шлифовки и подгонки. По бокам возможно нарезание резьбы М8 для крепления боковых пластин портала. Балка позволяет изготовить оборудование с рабочим ходом более 5 метров с учетом хода каретки при наличии направляющих.
Максимальная отпускная длина балки составляет 100 метров, минимальная 1 метр.
Резка производится на ленточнопильном станке. Режется кратно метру с прибавлением 2-5 мм., либо согласуется с заказчиком.
Балки имеют длину 6 метров. Для оптовых покупателей балка не режется или режется кусками по заказу.
Продажа.
Балка может отпускаться по оптовым и розничным ценам.
Оптовая продажа. Минимальная партия заказа от 2х балок длиной 6 п/м. Максимальная 1 тн = около 107 м/п.
Стоимость за п\м = 4500 руб.
Розничная продажа. Минимальная партия заказа 1 п/м. Стоимость = 6000 руб.
Цены установлены 24.08.2015г.
Образцы предоставляются БЕСПЛАТНО:
Для всех, кому интересна наша продукция, отрезок балки шириной 20 мм отправляется бесплатно, кроме услуг транспортной компании по перевозке.
Оплата.
При заказе необходимо прислать реквизиты компании, составить запрос на фирменном бланке компании с указанием количества в метрах с подписью и печатью компании, а также описать варианты упаковки и доставки.
Отгрузка.
Отгрузка осуществляется один раз в неделю, при наличии балки на складе.
При отсутствии балки возможно ожидание до 2-х месяцев. Необходимо уточнять наличие.
Упаковка.
Возможные варианты упаковки; обертывание картоном, стрейч пленкой или обрешетка.
Доставка.
Доставка осуществляется компаниями с учетом забора груза транспортной компании от Поставщика:
-Деловые Линии;
- Автотрейдинг;
- Энергия;
- Желдор экспедиция.
Вариант доставки необходимо обязательно указать в заявке на заказ балки.
Примеры исполнения.
Возможно применение балки на станках плазменной резки, газовой резки, на труборезных станках с ЧПУ. На станках для обработки крупногабаритного пенопласта например, корпус (матрица лодки или фюзеляж легкого самолета), для создания передвижных видеокамер, в качестве портала и основы направляющих для фрезерных станков с ЧПУ по мягким материалам и на другом оборудовании.
Балка себя очень хорошо зарекомендовала на различных станках. фото в приложении.
Реквизиты при оплате безналом по запросу.
Контакты: тел, 8 девятьсот восемь-386-шестьдесят семь-20, почта giraf_79@mail.ru г.Самара.
сайт: stankicnc.ru
IMG_0128.JPG (16448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_0140.JPG (16448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Пример установки балки на станок плазменной резки чпу (16448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
Чертеж балки.doc
Чертеж балки
(2.85 МБ) 942 скачивания
Последний раз редактировалось giraf_79 13 ноя 2015, 08:36, всего редактировалось 6 раз.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Re: Балка станочная портальная
Сообщение fabrikator66 »
А есть чертеж профиля балки?
giraf_79
Еще пару примеров использования балки в качестве портала, на станке плазменной резки и газовой резки.
Балку также можно использовать в качестве ровной основы по другим осям станков.
DSCN1066.JPG (16417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
6020 фото.jpg (16417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
giraf_79
Чертеж балки.doc
(2.85 МБ) 826 скачиваний
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Вы пишете что рельсы и направляющие крепятся на балку без дополнительной обработки оной...
И в то же время пишете про отклонения от прямолинейности до 0,3 мм...
Как тогда быть с точностью?
Особенно интересно вот что:
Если присутствует изгиб в двух направлениях, то возможен непараллельный установ направляющих относительно рейки, соответственно износ рейки или заклинивание в некоторых местах...
Как с этим быть?
Или всё-таки фрезеровать под направляющие и рейку?
Допуски на длину +-5 мм, как быть например, если надо ровно 2000 мм?
Сможете сделать +5 мм или нет гарантий?
Есть какие то данные по нагрузкам на изгиб? Может как то тестировали?
Интересует возможность использования на фрезере...
Есть ли возможность сделать балку прямоугольного сечения. Например 200 на 150?
Чтобы получить большую жесткость и разнести направляющие опять же для увеличения жесткости.
giraf_79
да под рельсами обработка не требуется, рельсы ложаться идеально ровно по всей длине, сам много раз крепил, каретка на подшипних Хивин ходит без малейших подклинов когда все жестко собрано. Рейка также ложиться ровно, шестерня везде прижата равнмерно. То что прогиб может всей балки по данным конструкторов балки на 0.3 мм на метр, это не исключено, просто даже при перевозке могут слегка прогнуть, но нам такое не попадалась. Всякий раз когда мы ставим балку на станок, проверяем ровность, тем что имеем, калиброванной планкой. Отклонения ни разу не выевляли. Фрезеровать ничего не требуется, балка отливается экструзионным методом. По жестости для станков, сталь обрабатывать не годится, дерево-пластик в полне, для станков плазменной и газовой резки вообще красота.
Скажу честно не тестировали, нечем тестировать.
Только при большом обьеме заказа не менее 1 тн и не менее пол года ожидания.
giraf_79
F2DVasek писал(а):Допуски на длину +-5 мм, как быть например, если надо ровно 2000 мм?
на 1 см отрежем больше требуемого, но в заявке нужно указать.
megagad
Сообщение megagad »
Вопрос - а другие "типоразмеры" балок возможны? Например 100х50, или 90х30 - под мелкие рельсы(9-12мм) и рейки(10х10,10х15)
giraf_79
megagad писал(а):Вопрос - а другие "типоразмеры" балок возможны? Например 100х50, или 90х30 - под мелкие рельсы(9-12мм) и рейки(10х10,10х15)
В плане есть изготовить балки 65*65, под различные направляющие, но это не быстро и изготовление очень дорогое.
giraf_79
Объявляется осенняя скидка на алюминиемые балки в розницу 5 %.
Оптовым покупателям скидка определяется по договоренности.
Обращайтесь :)
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
ещё продается ?
giraf_79
ещё продается ?
Да продается, есть много балок!
пишите лучше в личку или на почту, быстрее дойдет.
wellll
Настоящее имя: Николай
Сообщение wellll »
я бы заказал 1 балку - 6м . Москва
может кто еще захочет, чтобы опт вышел ? или с кем-нить эту раздербанить.
для оси Y для дерева подойдет?
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Жалко, что две балки не стыкуются между собой боками, чтобы получить двойную широкую.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Remesl
Настоящее имя: Николай Мартынов
Сообщение Remesl »
Куплю одну. Как заказать?
shuttle
Сообщение shuttle »
Я в Москве. Тоже готов с кем-нибудь скооперироваться.
autozmey
Сообщение autozmey »
Добрый вечер,
что то тема зависла??? Балка еще есть в наличии??? Каких типоразмеров?
интересует балка для фрезера пластик дерево фанера ,длинна балки 2.2 метра , выдержит по фанере ?
shuttle
Сообщение shuttle »
Да я ему писал на почту. Тоже хотел. Ответил что пока балки не продает.
Буквально несколько дней назад.
giraf_79
Здравствуйте, да пока продажи балок прекратили из за неких технических причин. Но тему пока не закрываю, может и возобновим.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Очень плохо, нуждаемся в данной балке!
Идем все к лучшему!
Вернуться в «Продам»
