Балка станочная портальная
Добавлено: 24 авг 2015, 21:15
Доброго времени суток. Предлагаем к продаже специально изготовленные балки для производства и сборки станков и оборудования с использованием квадратных направляющих и зубчатых реек. Балки отлиты из алюминия методом экструзии.
Рекомендуемый типоразмер профильных
направляющих мм 15, 20
Рекомендуемый типоразмер зубчатых реек 15*20
Материал профиля - алюминий, 6060 Т66
Вес погонного метра профиля кг/м 9,920
Допустимое отклонение от прямолинейности мм/м 0,3
Момент инерции сечения см^4
Ix=1147
Iy=1155
Площадь поперечного сечения см^2 36.75
Размер крепёжных болтов М8
Общее описание.
Портальная балка специально разработана для использования в производстве различных современных станков и оборудований, как серийных, так и единичных. Возможно использование в качестве портала или в качестве основания для установки направляющих и зубчатой рейки по всем осям оборудования. Балка легкая и достаточно жесткая, весом около 10 кг на м/п, сечением 146*140 мм, толщина стенки 6 мм. Возможность установки квадратных направляющих типа Hiwin, Hash или других аналогов сечением от 15*15 мм до 20*20 мм, предпочтительно для данной балки 20*20 мм. На портальной балке прекрасно устанавливается зубчатая рейка как прямозубая, так и косозубая сечением 15*20 мм. Пазы под направляющие и рейку имеют поверхность не требующая дополнительной шлифовки и подгонки. По бокам возможно нарезание резьбы М8 для крепления боковых пластин портала. Балка позволяет изготовить оборудование с рабочим ходом более 5 метров с учетом хода каретки при наличии направляющих.
Максимальная отпускная длина балки составляет 100 метров, минимальная 1 метр.
Резка производится на ленточнопильном станке. Режется кратно метру с прибавлением 2-5 мм., либо согласуется с заказчиком.
Балки имеют длину 6 метров. Для оптовых покупателей балка не режется или режется кусками по заказу.
Продажа.
Балка может отпускаться по оптовым и розничным ценам.
Оптовая продажа. Минимальная партия заказа от 2х балок длиной 6 п/м. Максимальная 1 тн = около 107 м/п.
Стоимость за п\м = 4500 руб.
Розничная продажа. Минимальная партия заказа 1 п/м. Стоимость = 6000 руб.
Цены установлены 24.08.2015г.
Образцы предоставляются БЕСПЛАТНО:
Для всех, кому интересна наша продукция, отрезок балки шириной 20 мм отправляется бесплатно, кроме услуг транспортной компании по перевозке.
Оплата.
При заказе необходимо прислать реквизиты компании, составить запрос на фирменном бланке компании с указанием количества в метрах с подписью и печатью компании, а также описать варианты упаковки и доставки.
Отгрузка.
Отгрузка осуществляется один раз в неделю, при наличии балки на складе.
При отсутствии балки возможно ожидание до 2-х месяцев. Необходимо уточнять наличие.
Упаковка.
Возможные варианты упаковки; обертывание картоном, стрейч пленкой или обрешетка.
Доставка.
Доставка осуществляется компаниями с учетом забора груза транспортной компании от Поставщика:
-Деловые Линии;
- Автотрейдинг;
- Энергия;
- Желдор экспедиция.
Вариант доставки необходимо обязательно указать в заявке на заказ балки.
Примеры исполнения.
Возможно применение балки на станках плазменной резки, газовой резки, на труборезных станках с ЧПУ. На станках для обработки крупногабаритного пенопласта например, корпус (матрица лодки или фюзеляж легкого самолета), для создания передвижных видеокамер, в качестве портала и основы направляющих для фрезерных станков с ЧПУ по мягким материалам и на другом оборудовании.
Балка себя очень хорошо зарекомендовала на различных станках. фото в приложении.
Реквизиты при оплате безналом по запросу.
Контакты: тел, 8 девятьсот восемь-386-шестьдесят семь-20, почта giraf_79@mail.ru г.Самара.
сайт: stankicnc.ru
Ix=1147
Iy=1155
Общее описание.
Продажа.
Оплата.
Отгрузка.
Упаковка.
Доставка.
-Деловые Линии;
- Автотрейдинг;
- Энергия;
Примеры исполнения.
сайт: stankicnc.ru
