Страница 1 из 3
Новичок - простейшие вопросы
Добавлено: 24 авг 2015, 15:10
Kostya Z
Дорогие форумчане - очень нужен совет, хочу сделать плазму с ЧПУ. Ну это потом - сейчас - уже куплен 1 сервопривод с мотором(CSDJ-01BX2 + CSMQ-01BA1ANM3) - 100 W - Z ось. Хочу купить на Y - (CSDJ-04BX2 + CSMT-04BB1ANT3 - 400W). X - на 1 кВт - в проекте. Посмотрев на сервопривод и его разъёмы - понял, что уже не просто - в комплекте не было проводов. На энкодоре сервомотора на Z - 11 проводов(2500 P/R 11wire Inc), на Y - 9 проводов(2048 P/R brief Inc.) - это нормально - они будут работать в одном станке? Или я не с того бока захожу?
Как я понимаю - управлять буду с компьютера - через некую программу(Мач или что-то подобное) - ?тут не понятно? - сервопривод(3 шт) - сервомотор(3 шт). Ещё не понятно как быть с концевыми датчиками и датчиками HOME - куда их подключать?
Re: Новичок - простейшие вопросы
Добавлено: 24 авг 2015, 16:31
FLUKE
По Х один мотор будет? 2а по 400 не устроит?
Мач - Ethernet SmoothStepper (ESS) как вариант - сервоприводы - моторы.
Концевые датчики с хомами лучше вешать на полуготовый ездящий станок, т.к. в процессе сборки может поменяться всё 100 раз
Добавлено: 24 авг 2015, 19:32
Fisher
Зачем сервы если мач?
Добавлено: 25 авг 2015, 10:40
Дрюня
Fisher писал(а):Зачем сервы если мач?
А что не будет работать или какие то свои нюансы?
Добавлено: 25 авг 2015, 10:50
SGStandart
Покури вот эту статью и много вопросов отпадет сразу)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p211216
Добавлено: 25 авг 2015, 11:07
FLUKE
Дрюня писал(а):А что не будет работать или какие то свои нюансы?
Работать будет. Мач3 не поддерживает обратную связь, энкодеры от серводвигателей заводятся только на серводрайвер. Лично я проблем не вижу, уж точно лучше шаговиков.
Добавлено: 25 авг 2015, 13:27
Kostya Z
FLUKE писал(а):По Х один мотор будет? 2а по 400 не устроит?
Хочу 1 поставить но гдето порядка 1 кВт с редукцией 1:3 через зубчатый шкив. 2 Мотора не хочу - как я понемаю их стыковка сложная, на мой взгляд проще механически связать валом 2 края портала, а мотор по середине. А можно сылку на ESS, и свяжуться ли мои моторы с ней? Т.к. я до сих пор не понял - есть в них степ/дир или он мне и не надо?
Добавлено: 25 авг 2015, 13:47
FLUKE
http://www.warp9td.com/index.php/products
По поводу приводов, я использую эти, ставлю на ось Х 2 шт, точность плазмы в 0,0000000000000000000000000000000001 не планирую.
http://darxton.ru/catalog_section/kompl ... voprivody/
Добавлено: 25 авг 2015, 18:01
Kostya Z
FLUKE
Спасибо за наглядность. Ваши сервопривода работают в комбинации через ESS + Мач? Сервопривода по степ/диру ?
Добавлено: 25 авг 2015, 19:19
donvictorio
имхо - плазму нужно начинать не со стола, а с выбора источника с нативной поддержкой THC (без неё плазморез делать - выбросить деньги на ветер), а источник подбирать исходя из задач резки.
координатный стол и механика управления - это уже десятый вопрос. а то получается так: ребята, я тут самосвал решил собрать, но пока у меня есть только покрышка зимняя, налезет ли она на 19" диск от ауди?
Добавлено: 25 авг 2015, 23:00
djsereg
дравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Сделал всё по мануалу... Стоит XP32... При запуске теста драйвера из Мач3 на экране вместо правильного изображения появляется ряд импульсов, штук так 40!!! А на картинке правильное изображение , ровная полоса и два импульса.... Что же происходит с моим LTP портом...?
Вот такая фу у меня... (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.19 КБ)</a>
, а вот как надо
Это стандарт! (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182 КБ)</a>
Это стандарт!
Добавлено: 26 авг 2015, 02:40
donvictorio, так сказать ИМХО.. Вы несете бред любезный.. нужно плясать от задачь, собираетесь резать 1мм люминь или 25мм сталь.
от нее плясать механику (подачи) и жесткость стола (чтоб плиту... нарезанную уже в детальки удержать), потом электрику станка, и уж в ПОСЛЕДНЕМ случае источник.
donvictorio писал(а):а то получается так: ребята, я тут самосвал решил собрать, но пока у меня есть только покрышка зимняя, налезет ли она на 19" диск от ауди?
первый ответ "Выбрось покрышки нафиг!", второй "продай".
Kostya Z, не с того конца вы Константин начали ;)
Добавлено: 26 авг 2015, 03:15
djsereg писал(а):дравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Сделал всё по мануалу... Стоит XP32... При запуске теста драйвера из Мач3 на экране вместо правильного изображения появляется ряд импульсов, штук так 40!!! А на картинке правильное изображение , ровная полоса и два импульса.... Что же происходит с моим LTP портом...?
Все нормально у тебя.
Не идеально, но вполне работоспособно.
Добавлено: 26 авг 2015, 06:07
Kostya Z
Не с того начал, возможно - просто начал с самого непонятного для меня. Источник плазмы хочу - хупертерм повермакс 45, либо его аналог. Механика для меня болие превычное дело - по этому, думаю что с ней буду по ходу справляться, а вот ЧПУ изнутри, пока я не понимаю. По этому и защел из далека.
Добавлено: 26 авг 2015, 09:02
FLUKE
Kostya Z писал(а):FLUKE
Да, Mach-ESS-DXB55-комплектный сервопривод. Степ\Дир. Только сервопривода не мои. В принципе, они не требуют настройки, готовы к работе из коробки, но можно и понастраивать, только это не удобно, т.к. интерфейсов связи на них нет, настройка только ручками через кнопки.
Добавлено: 26 авг 2015, 09:16
FLUKE
donvictorio писал(а):имхо - плазму нужно начинать не со стола, а с выбора источника с нативной поддержкой THC (без неё плазморез делать - выбросить деньги на ветер), а источник подбирать исходя из задач резки.
ТНС до 2мм - деньги на ветер, лично убедился. Источник: рез до 6мм - Хипер 45А, рез больше 6мм - Хипер 60А. Ну, или ковыряться с выбором из недорогих китайцев и потом всё время пилить себя - Б...ть, надо было хипер брать!
Для меня координатный стол и механика управления - это вопрос номер 1, на кривом столе и шаткой механике хипер резать будет точно так же как и самый дешёвый китаец. Я не претендую на прорыв в станкостроении или какое то новаторство, делаю под свои задачи своей головой, делать как я ни кого не заставляю, просто поделился мыслями, воспринимать их или нет дело лично каждого.
Про самосвал не понял.
Добавлено: 26 авг 2015, 11:50
donvictorio
NightV писал(а):donvictorio, так сказать ИМХО.. Вы несете бред любезный.. нужно плясать от задачь, собираетесь резать 1мм люминь или 25мм сталь.
если бы вы, любезнейший, реально поработали с плазмой, как оператор, хотя бы с месяцок, больше не надо, то не несли бы чушь. Плазма не фрезер. сотки (да даже десятки) ловить там бессмысленно. стол, который выдержит 2-3 тонны соорудить может любой вменяемый слесарь. о механике координатных столов и типах приводов столько инфы, что придумывать что-то "своё" - вот это точно бред.
и во всём этом таки проскальзывают нотки неверной инфы типа
FLUKE писал(а):ТНС до 2мм - деньги на ветер,
при том, что именно на тонких металлах THC и нужен. на толстых больше полезна функция постепенного углубления и автоматической боковой врезки, ибо толстый металл изогнуть дугой намного тяжелее. Но THC нужен всегда, без него резка это работа на расходники. я уж молчу о магнитной муфте плазмотрона, которую очень часто не ставят, впоследствии с сожалением глядя на сломанный резак.
так что никакого бреда, просто акцент на цепочке задач исходя из работы с плазмой.
Добавлено: 26 авг 2015, 12:22
FLUKE
donvictorio писал(а):при том, что именно на тонких металлах THC и нужен
Не знаю зачем он там нужен, "тарелки", прижимающей тонкий металл к столу, на пневмоподвесе, более чем достаточно.
donvictorio писал(а):Плазма не фрезер. сотки (да даже десятки) ловить там бессмысленно.
Сотки понятно, ±1-2мм многовато при использовании хипера.
Не вижу смысла в споре, главное результат, каждый остался при своём.
Добавлено: 26 авг 2015, 12:38
donvictorio
FLUKE писал(а):Не знаю зачем он там нужен, "тарелки", прижимающей тонкий металл к столу, на пневмоподвесе, более чем достаточно.
это и есть THC. просто механический. у него есть недостатки, при определённых обстоятельствах критические.
FLUKE писал(а):Не вижу смысла в споре, главное результат, каждый остался при своём.
мы и не спорим.
Добавлено: 26 авг 2015, 22:26
Kostya Z
Как я понял плата комутацыии - этоel ESS, а вот DXB55 - это что модуль? и что он из себя физически пнедставляет? Эта комбинацыя может без степ/дира работать?
