Linux CNC сколько места-производительности жрет ?
Понадобился срочно комп для работы с простеньким ЧПУ фрезером.
Хочу приспособить один из старых компов.
Получится ли запустить lcnc, с условием:
1. Управлять обычными шаговиками по степ-дир он умеет ?
2. В 1gb влезет ? (есть возможность купить IDE диск типа флешки но с IDE интерфейсом)
3. На P4 с 512-1024мб памяти стартует ?
ЗЫ. Кто-нибудь пользовался переходниками IDE->CF ? Рабочий вариант ?
Хотел купить трансценд, но он зарраза на 44 пина тот что близко.
- torvn77
Re: Linux CNC сколько места-производительности жрет ?
1)Да, умеет
2)Ч учётом износа ячеек надо не меньше 8GB, но лучше 16GB.
Рекомендую Sandisk Ultra USB3.0 16 GB при том что вы отформатирует её в btrfs
(Тут потребуются инструкции по этому создавайте тему "Установку Debian Wheezy на BTRFS через debootstrap" и кастуйте туда мою персону)
3)Процессора может и хватит, но 768 МБ это самый минимум для нормальной работы и учитывая что часть системы будет на tmpfs лучше чтобы памяти было более 1GB.
4)Пользовался переходниками CF -> IDE CF->SATA
ИМХО систему на это лучше не ставить, все эти карты дорогие, маловместительные и медлительные и так же как и флешки, могут у некоторых производителей перегреваться и глючить.
Сейчас я ими пользуюсь для размещения каталога /boot и первичного загрузчика системы, чтобы случайно не загрузиться с воткнутой флешки.
Для этой роли они вполне себе хороши и подходят.
Требуемый объём карты 1~2 GB.
Какой там износ, побойтесь бога. Писать на него никто не собирается.torvn77 писал(а):2)Ч учётом износа ячеек надо не меньше 8GB, но лучше 16GB.
USB3.0 это конечно самое оно для какого-нибудь P4
Железка на 1гб к сожалению так и не доехала, вчера была запара,
сегодно почитал доки... что-то диска ей больше чем XP смотрю надо...
Minimum Requirements
LinuxCNC and Ubuntu should run reasonably well on a computer with the following minimum hardware specification. These
numbers are not the absolute minimum but will give reasonable performance for most stepper systems.
• 700 MHz x86 processor (1.2 GHz x86 processor recommended)
• 384 MB of RAM (512 MB up to 1 GB recommended)
• 8 GB hard disk
• Graphics card capable of at least 1024x768 resolution, which is not using the NVidia or ATI fglrx proprietary drivers, and
which is not an onboard video chipset that shares main memory with the CPU
• A network or Internet connection (not strictly needed, but very useful for updates and for communicating with the LinuxCNC
community)
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
8 гиг это стандартное требование большинства линукс дистрибов. реально после установки занимают 1-3 гига.
- torvn77
Всё в /var/log, лог Х сервера в домашней папке, УП по 100~500К/шт.,SVP писал(а):Какой там износ, побойтесь бога. Писать на него никто не собирается.
И главное ~20МБ обновлений каждые 3 дня или ~150~200 на неделю.
При чём даже под виндой нельзя забивать диск полностью и мин требование в 40 ГБ для пустой винды произрастает именно отсюда.
А я её по USB 2 подключаю, рекомендации мои и любовь потому как у неё очень крепкий и устойчивый контролёр.SVP писал(а):USB3.0 это конечно самое оно для какого-нибудь P4))
Вы предлагаете подключать к интернету и автообновлть компьютер с linuxCNCtorvn77 писал(а):Всё в /var/log, лог Х сервера в домашней папке, УП по 100~500К/шт.,SVP писал(а):Какой там износ, побойтесь бога. Писать на него никто не собирается.
Есть какие-то резоны для подобных действий ?
Увы нет уверенности, что удастся с неё загрузится.torvn77 писал(а):А я её по USB 2 подключаю, рекомендации мои и любовь потому как у неё очень крепкий и устойчивый контролёр.SVP писал(а):USB3.0 это конечно самое оно для какого-нибудь P4))
Вероятно всё-таки надо найти старенький hdd.
- torvn77
SVP писал(а):Увы нет уверенности, что удастся с неё загрузится.
torvn77 писал(а):Сейчас я ими пользуюсь для размещения каталога /boot и первичного загрузчика системы, чтобы случайно не загрузиться с воткнутой флешки.
- Сергей Саныч
Подключить к сети - полезно. Автообновления - запретить, однозначно.SVP писал(а):Вы предлагаете подключать к интернету и автообновлть компьютер с linuxCNC?
- torvn77
Тоесть обновляться только руками?Сергей Саныч писал(а):Автообновления - запретить, однозначно.
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
можно и ногами, но только не автоматом
- Serg
А зачем обновлять "станочный" комп, особенно если всё работает?..torvn77 писал(а):Тоесть обновляться только руками?
Разве-что свежую LinuxCNC на флешке принести...
Наоборот надо все файловые системы в ReadOnly смонтировать, а писать только в tmpfs, чтоб станок можно было выключать простым отключением питания.
Я не очень понимаю зачем вообще обновляться, какой смысл ?torvn77 писал(а):Тоесть обновляться только руками?
Однозначно... заодно пропадет проблема с ресурсом.UAVpilot писал(а):Наоборот надо все файловые системы в ReadOnly смонтировать, а писать только в tmpfs, чтоб станок можно было выключать простым отключением питания.
Но похоже она и так "стоит" не очень, я как-то под действием "средств массовой информации" думал что линукс - это простая маленькая производительная система.
А выходит надо места на диске 8гб... при windows xp 1-2гб... а диски что нашел - 1гб
Так что буду харды искать.
- Serg
Линуксы разные бывают... Я собирал для устройства, которые многие знают как недорогие домашние роутеры. Образ ядра - 2.5Мб, образ rootfs - 4Мб.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
я тут образ выкладывал все умещается на гиговую флешку
Всё что ? linuxCNC ?
- torvn77
Не ищи харды, они тебе южный мост перегреют и компьютер испортиться.SVP писал(а):А выходит надо места на диске 8гб... при windows xp 1-2гб... а диски что нашел - 1гб
Используй флешку,стоит не дороже чем хард плюс время на его поиски и покупку.
- Nick
- Заслуга: Developer
В 1Гб - можно уместить. Надо просто удалить все лишнее
Или взять образ Live CD.
Кстати, а скорость по этому переходнику от флешки будет сильно больше, чем у простой флешке в USB? Может взять флешку на 2-4Гб за 200 руб?
Очень огорчает то, что предстоит какой-то колхоз.Nick писал(а):В 1Гб - можно уместить. Надо просто удалить все лишнее .
Нафигаж он изначально требует 8гб ?
Нет, я могу всё это сделать, но мне дешевле купить новый HDD... или даже новый комп.
Как ты предлагаешь с флешки загружаться ?Nick писал(а):Кстати, а скорость по этому переходнику от флешки будет сильно больше, чем у простой флешке в USB? Может взять флешку на 2-4Гб за 200 руб?
Эта возможность появилась только у довольно современных компьютеров.
Как видишь там предлагают различного рода "костыли".
Для IDE(PATA) есть устройства типа SSD, но ёмкость за приемлемые деньги 500-1000мб.
Я полагал, что их можно будет легко запустить - как видно хрен там.
Нашел какой-то старый HDD, похоже его и воткну, мне не сексом неделю заниматься
хочется, а собрать чтоб заработало...
