пропал %
De'Mon
пропал %
Сообщение De'Mon »
Здравствуйте!
Я здесь первый раз, поэтому если что не так, сапогами сильно не бейте :)
На фануке Oi-TD, который рулит гудвеем токарно-фрезерном, с утра пропал "%" в начале программ, а без него попытка запуска выдаёт ошибку 1807. Вроде никаких параметров не менял. Только кулачки на розжим поставил. Гуглил - не нашёл такой проблемы в русскоязычной части. В англоязычной упоминалась такая ошибка, но вроде тема дальше не пошла. Здесь поиск покурил - тоже не нашёл. Что делать? К дилеру не посылать :)
Re: пропал %
Никак вирус попал )) ну а ручками проставить обратно?
De'Mon
Re: пропал %
Сообщение De'Mon »
Да если бы он ручками ставился, разве ж я бы тему стал создавать? :) На стойке не вставляется, но я же умный, пытался обмануть её, на компе в симке ставив два процента в начале - нифига :) Десятикратная перезагрузка тоже не помогла :(
Re: пропал %
Возможно, что-то с кодировкой символов файла. Обычно, если файл каким-то фигом сохранен в кодировке "utf8 with BOM", то первые три байта файла заполнены этим самым BOM и следующий за ними % может попасть под раздачу, если стойка не умеет читать файлы в этой кодировке.
De'Mon
Re: пропал %
Сообщение De'Mon »
Проблема сложнее. Он и в тех программах, которые в стойке, прОцент прибил...
Ошибка 1807.
Задан неверный интерфейс ввода/вывода.
Настройки внешнего устройства ввода/вывода и скорость двоичной передачи, стоповый бит и настройки протокола ошибочны...
Программа в режиме памяти не отображается, а на нажатие СТАРТа цикла грязно ругается ошибкой SR1807.
А процент, оказывается, и не отображался, наверное... Во всяком случае, на фрезерном его в начале нет и всё работает.
В интерфейсе ввода/вывода ничего не менял.
Re: пропал %
Одним словом, ошибка чтения из встроенной памяти
De'Mon
Re: пропал %
Сообщение De'Mon »
Ну да. Сейчас он в режиме MEM показывает RMT. На ресет нажимаешь - МЕМ покажет. Отпустишь - снова RMT. Т.е., как бы пытается удалённого источника работать, хотя его об этом никто не просил и никаких признаков такового в параметрах не обнаружено.
Похоже на то, что система перешла в режим RMT, хотя на стойке нет положения переключателя REMOTE. Как её вернуть назад?
При этом, как ни странно, он не ругается на то, что ни карточки, ни сети нет...
De'Mon
Re: пропал %
Сообщение De'Mon »
Ну как так-то? В стойке режима DNS нет, на стойке у переключался такого положения нет, как мог включиться REMOTE?
Re: пропал %
De'Mon писал(а):Ну как так-то? В стойке режима DNS нет, на стойке у переключался такого положения нет, как мог включиться REMOTE?
Возможно, переключается автоматом, т.к. ошибка чтения с внутренней памяти. Или каким-то местом чует, что подключено внешнее управление. Шуткой ли, но можно проверить все порты для входа, не забилось ли чего там, став перемычкой контактов.
De'Mon
Re: пропал %
Сообщение De'Mon »
Вроде уже и параметры все просмотрели, где внешнее управление упоминается, но там всё чисто.
De'Mon
Re: пропал %
Сообщение De'Mon »
De'Mon писал(а):Вроде уже и параметры все просмотрели, где внешнее управление упоминается, но там всё чисто.
Какая же всё-таки хрень этот фанук... Ну и я хорош. В спешке (а по другому бывает?) ставя кулачки на розжим, проскочил и поменял следующий за ним в списке параметр. Он у нас пустой. А на не кастрированных стойках там DNS... На то, что в пустой строке офф сменился на он, разумеется, внимание не обратил. Подивился сначала, почему кулачки не разжались и снова их переставил, уже реально их. Почти сразу понял, что какая-то хрень приключилась, но вот какая?... И ведь указал же сам, что "после перестановки кулачков"... Получили жыпег полного варианта и долго матерились. Давно считаю,что у фанука враждебный интерфейс. Исправляя внесённую самим же неполадку обнаружил в списке параметров те, которые не упоминаются в толстой книге по параметрам. Добрым словом помянул хааса и синумерика :)
