Проект переделки станка лазерной резки под плазму.
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Доброго дня, Всем!
Особо не буду расписывать далеко идущие планы, суть такова: был приобретен станок лазерной резки Trumpf LY2500, с напрочь убитым лазером (который восстанавливать не рентабельно даже при коммерческом применении), с целью переделки его под плазму. В станке присутствует четыре полноценных оси: X, Y, Z, U. Ось U, планируется использовать в качестве четвертой оси вращения, для резки трубы. Изучение мануалов на стойку ЧПУ Bosch CC220, привело к идеи, переписать часть управления стойки под новые задачи. Но, столкнулся с тем, что, доступ к сервисным функциям заблокирован паролями, которых в открытом доступе нет, даже на зарубежных сайтах. Пораскинув мозгами и почитав форумы, прихожу к выводу, переписывание логики управления существующего ЧПУ, будет сопоставимо с установкой нового контроллера. Существующие знания в этой области, подсказывали, выбор в пользу Kflop, так как коммерческие системы, даже тот же Балтсистем, не по карману. Пока вроде все, буду очень раз услышать дельные советы по данной задаче.
Информация в картинках.
Общий вид станка. (2342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Общий вид станка.
Привод оси U (2342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Привод оси U
Стойка Bosch CC220 (2342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Стойка Bosch CC220
Стойка Bosch CC220 (2342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Стойка Bosch CC220
Сервоусилители Bocsh CC220 (2342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Re: Проект переделки станка лазерной резки под плазму.
вкусный проект, аж слюной изошел :)
драйвера как управляются?
ALEX_61 писал(а): Существующие знания в этой области, подсказывали, выбор в пользу Kflop
тоесть хочешь обычный писюк ставить?
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Там стоят сервоусилители (драйверы), управляются 0-10в, энкодеры заводятся напрямую в ЧПУ. Если не получится найти коды для сервисного режима, тогда будет вероятно связка с Kflop.
alexandr_st
Сообщение alexandr_st »
Алексей, ты бы почитал по своему Галилу, они как раз и делают свои контроллеры с уклоном под разного рода резаки - лазеры, плазмы. Кфлоп довольно прост в настройке, но до Галила ему далековато. Смотри,если вы хотите работать в четырех осях, то со временем появится потребность в создании быстрых прог: я имею ввиду в плане написания. Порой в специализированном софте слишком муторно делать прогу для пары отверстий. На помощь приходит параметрическое программирование. Пять строк кода и станок загружен на несколько часов. При этом изменив лишь один-два параметра можно изменить диаметры отверстий, превратить отверстия в эллипсы и т.д. и т.п. Кфлоп в плане создания параметрических прог слабоват. Тут может ЕМС помощнее будет. Ну или my cnc. Вроде там как раз есть некоторая специализация по плазмам + техподдержка оперативная и на русском
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Александр, приветствую!
Галил штудировал, но дело в том, что, тот плагин который под Мач для него написан, не использует его возможности полностью, родной софт на сколько понял, только пакет SDK, а вот полноценная прога для превращения его в ЧПУ стойку, есть у сторонней конторы (уже запамятовал как называется), и стоит ЕМНМП в районе пятерки зелени. И еще, галил в планах приспособить немного на другую задачу, а для существующей выбор идет в пользу кфлпа, сейчас почитываю информацию по вечерам (в плане вспоминаю что про него читал пару лет назад). Да, еще, может плохо искал, но что то проектов плазмы на кфлопе не попадались.
