Mach3 и LPT
Добавлено: 19 авг 2015, 14:17
Здравствуйте, прошу пояснить, какие сигналы формирует данная программа на выходе LPT порта. Какие пины задействованы данной программой. Заранее спасибо!!!Возникли сомнения по поводу работы LPT порта с 3-х осевым драйвером (зелёная плата)?
PIN LPT Описание Mi Driver
1 /STROBE Strobe (Строб) X-CLK(step)
2 D0 Data Bit 0 (данные, нулевой бит) Y-CW/CCW(direction)
3 D1 Data Bit 1 (данные, 1-й бит)
4 D2 Data Bit 2 (данные, 2-й бит)
5 D3 Data Bit 3 (данные, 3-й бит) Z-CLK(step)
6 D4 Data Bit 4 (данные, 4-й бит) Z-CW/CCW(direction)
7 D5 Data Bit 5 (данные, 5-й бит)
8 D6 Data Bit 6 (данные, 6-й бит) Y-CLK(step)
9 D7 Data Bit 7 (данные, 7-й бит) РЭС
10 /ACK Acknowledge (Подтверждение)
11 BUSY Busy (Занято)
12 PE Paper End (Нет бумаги)
13 SEL Select (Выбор)
14 /AUTOFD Autofeed (Перевод строки) X-CW/CCW(direction)
15 /ERROR Error (Ошибка)
16 /INIT Initialize (Инициализация)
17 /SELIN Select In (Выбор)
18 GND Signal Ground (Корпус)
19 GND Signal Ground (Корпус)
20 GND Signal Ground (Корпус)
21 GND Signal Ground (Корпус)
22 GND Signal Ground (Корпус)
23 GND Signal Ground (Корпус)
24 GND Signal Ground (Корпус)
25 GND Signal Ground (Корпус)
Не удалось напечатать табличку, а измерения проводил подав +12V, как питание и+5V, как логические уровни.
