Mach3 и LPT
Sergunec777
Mach3 и LPT
Сообщение Sergunec777 »
Здравствуйте, прошу пояснить, какие сигналы формирует данная программа на выходе LPT порта. Какие пины задействованы данной программой. Заранее спасибо!!!Возникли сомнения по поводу работы LPT порта с 3-х осевым драйвером (зелёная плата)?
PIN LPT Описание Mi Driver
1 /STROBE Strobe (Строб) X-CLK(step)
2 D0 Data Bit 0 (данные, нулевой бит) Y-CW/CCW(direction)
3 D1 Data Bit 1 (данные, 1-й бит)
4 D2 Data Bit 2 (данные, 2-й бит)
5 D3 Data Bit 3 (данные, 3-й бит) Z-CLK(step)
6 D4 Data Bit 4 (данные, 4-й бит) Z-CW/CCW(direction)
7 D5 Data Bit 5 (данные, 5-й бит)
8 D6 Data Bit 6 (данные, 6-й бит) Y-CLK(step)
9 D7 Data Bit 7 (данные, 7-й бит) РЭС
10 /ACK Acknowledge (Подтверждение)
11 BUSY Busy (Занято)
12 PE Paper End (Нет бумаги)
13 SEL Select (Выбор)
14 /AUTOFD Autofeed (Перевод строки) X-CW/CCW(direction)
15 /ERROR Error (Ошибка)
16 /INIT Initialize (Инициализация)
17 /SELIN Select In (Выбор)
18 GND Signal Ground (Корпус)
19 GND Signal Ground (Корпус)
20 GND Signal Ground (Корпус)
21 GND Signal Ground (Корпус)
22 GND Signal Ground (Корпус)
23 GND Signal Ground (Корпус)
24 GND Signal Ground (Корпус)
25 GND Signal Ground (Корпус)
Не удалось напечатать табличку, а измерения проводил подав +12V, как питание и+5V, как логические уровни.
Последний раз редактировалось Sergunec777 19 авг 2015, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Re: Mach3 и LPT
Сообщение megagad »
Sergunec777 писал(а):какие сигналы формирует данная программа на выходе LPT порта
ноль и единица. для сигнала "шаг" - последовательность импульсов определённой частоты(зависит от скорости подачи). Для сигнала "направление" - либо ноль, либо единица.
Sergunec777 писал(а):Какие пины задействованы данной программой
какие пропишите при настройках - такие и будут задействованы. В мануале к "3-осевому драйверу" эти пины должны быть напечатаны. Нет мануала - ищите методом тыка(в прямом смысле) - подаёте постоянный "шаг" на один из выводов ЛПТ и проводом тыкаете в разьём драйвера отмечая где будут крутится двигатели. Обычно "шаг" и "направление" чередуются у таких плат.
Вернуться в «Windows / Mach»
