ArtCAM как отключить возврат домой.
isx
Сообщение isx »
В названии собственно и весь вопрос :) . После обработки детали станок подымается на безопасную высоту, а затем топает в x0 y0 (последнюю операцию и нужно исключить). Я сейчас вручную удаляю строку в УП, но надоело уже. :?
Re: ArtCAM как отключить возврат домой.
isx писал(а):В названии собственно и весь вопрос :) . После обработки детали станок подымается на безопасную высоту, а затем топает в x0 y0 (последнюю операцию и нужно исключить). Я сейчас вручную удаляю строку в УП, но надоело уже. :?
Скорее всего эта строка прописана в файле настроек используемого постпроцессора. Стоит попробовать ее оттуда убрать.
isx
Сообщение isx »
Спасибо!
Закомментировал строку END = "[XH][YH]" и УП стала как надо :) .
Заомментировал поставив перед строкой ; . Правильно это или нет - не знаю. Не подскажете где можно найти описание языка программирования построцессоров АртКАМ, а то по поиску один мусор выходит :wik:
Не подскажу.
Видел описание языка в документации к 9 арткаму (не 2009), но интересующей на тот момент меня информации в этом описании так и не нашел.
Я бы советовал разбираться методом проб. Может быть стоит посмотреть другие файлы. Может быть в них что-то полезное попадется.
isx
Сообщение isx »
Ясно Спасибо!
И немного не в тему. Можно ли в арткаме сделать обрезку модели по вектору? Сейчас приходится создавать УП из кучи DFX файлов, и векторы в каждом файле иммеют разные размеры. Нужно чтобы рабочее поле обрезалось по размеру вектора, а то остается пустое место, которое станку приходится постоянно проезжать...
isx писал(а):Нужно чтобы рабочее поле обрезалось по размеру вектора, а то остается пустое место, которое станку приходится постоянно проезжать...
Не импортируй файл DXF, а открывай его.
Вaha
Настоящее имя: Baha
Сообщение Вaha »
isx писал(а):В названии собственно и весь вопрос .
Все просто!
Если у вас Artcam версий не выше 2011, снимите галочку один раз при сохранение УП, как указана на скрине, работает без правки на любом постпроцессоре.
artcam.JPG (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.91 КБ)</a>
isx
Сообщение isx »
Я тоже обращал внимание на нее, но галочки итак не было :wik:
Вернуться в «Artcam»
