Страница 1 из 2
Цена снижена!Блок ЧПУ 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S0022
Добавлено: 01 авг 2015, 01:13
CMS
неактуально
Re: Блок управления ЧПУ с 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S
Добавлено: 01 авг 2015, 01:44
Где цена и способы оплаты, доставки? Где контакты для связи с вами?
Зачем эта ссылка, если там тоже самое понаписано?
Чувствую, тема уедет в карантин.
Добавлено: 01 авг 2015, 10:23
CMS
Predator писал(а):Где цена и способы оплаты, доставки? Где контакты для связи с вами?
Контакты отписал , извините я не спец по вашему форуму если есть реальный интерес я думаю способы оплаты и доставки мы обсудим отдельно ,
ненадо в карантин
отписывайте исправлю,дополню что необходимо
Добавлено: 01 авг 2015, 11:37
berkas
плата управления ncstudio за сколько отдадите?
Добавлено: 01 авг 2015, 11:50
CMS
berkas писал(а):плата управления ncstudio за сколько отдадите?
пока только вместе с блоком не хочу по мелочи заморачиваться даже
Добавлено: 01 авг 2015, 12:00
berkas
Тогда пишите, если передумаете.
79528855447@ya.ru=)
Добавлено: 01 авг 2015, 12:01
CMS писал(а):отправка почтой России
А транспортной компанией нельзя будет отправить?
Добавлено: 01 авг 2015, 13:15
CMS
Predator писал(а):CMS писал(а):отправка почтой России
можно любой из доступных в моем городе Major express или СПСР например Деловые линии(на 7дней задержался груз) как вам удобнее компаний масса,
Добавлено: 01 авг 2015, 13:24
CMS писал(а):ненадо в карантин
это не больно
мне вот интересно это?
CMS писал(а):что конечно-же подразумевает качественное заземление
CMS писал(а):из за статики выбило все драйвера шаговых двигателей
это как? молния ударила? или вы по цеху в шерстяных тапочках ходите?
Добавлено: 01 авг 2015, 13:43
CMS
NightV писал(а):это как? молния ударила? или вы по цеху в шерстяных тапочках ходите?
да не то и не другое увы
на контуре заземления здания (там при СССР был швейный цех) образовалась переменка как я хз что то около 10-15 ватт + сварочные работы + др. станки, куда этот самый контур уходит мы так и не нашли . поэтому переделали заземление , купили выпрямитель на 4 квт , при этом все это было из за платы управления в компе статика через нее прошибла в драйверы станок был в ожидании. вот и проскочило в них , они как бы работают (те которые сгорели) в ожидание встают но сигнал не идет с частотником тоже самое . Заземление надо хорошее урок на всю жизнь ) .
Добавлено: 01 авг 2015, 14:57
CMS писал(а):на контуре заземления здания (там при СССР был швейный цех) образовалась переменка как я хз что то около 10-15 ватт + сварочные работы + др. станки, куда этот самый контур уходит мы так и не нашли .
Известно как - ноль отпал, и 220 через нагрузку подключенного к другой фазе оборудования попало на на ноль.
В итоге на той фазе, куда был подключен станок получилось 380 В.
CMS писал(а):при этом все это было из за платы управления в компе статика через нее прошибла в драйверы станок был в ожидании. вот и проскочило в них
Там на входах оптопары - не так то просто через оптопары убить драйвер статикой.
CMS писал(а):они как бы работают (те которые сгорели) в ожидание встают но сигнал не идет
Так может быть проверить оптовходы?
Добавлено: 01 авг 2015, 16:27
CMS
на плате на взгляд никаких жженостей небыло исправно вкл. и вставали в ожидание инвертор тоже самое , сигнал упирался в чип на котором была стерта маркировка из за чего неудалось произвести ремонт , у инвертора была та-же проблема , я не знаю статика ли это была , но что-то убило электронику это факт под нами в здании мебельщики у них тоже оборудование мб у них чего случилось а мы не знаем ... , если вам нужны старые железки могу вам их отправить за отдельную плату поковыряете .
на данный момент все поменяно и работает , тема и не об этом ) .
michael-yurov эти старые лидшайны через комп не настроишь ) а на этих с мультистепом работа в кайф )
Добавлено: 01 авг 2015, 16:30
CMS
Добавлено: 03 авг 2015, 06:27
CMS
снижаем цену до 28 т.р + ваша доставка
Re: Цена снижена!Блок ЧПУ 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S
Добавлено: 03 авг 2015, 07:04
Тима
CMS писал(а):после этого случая доделали заземление во всем здании ,
Пока гром не грянет...
Добавлено: 03 авг 2015, 11:06
engineer_78
Если что то я возьму драйвера, блок питания, сам ящик!, кстати какой там блок питания, какова мощность, и какой выходной ток?
Добавлено: 03 авг 2015, 13:54
CMS
Тима писал(а):CMS писал(а):после этого случая доделали заземление во всем здании ,
ну уже не грянет мое чпу в прошлом )
engineer_78 писал(а):Если что то я возьму драйвера, блок питания, сам ящик!, кстати какой там блок питания, какова мощность, и какой выходной ток?
А инвертор тоже ? ) по блоку питания не знаю даже не снимал его ниразу, это очень необходимо ?
Добавлено: 03 авг 2015, 14:20
engineer_78
Частотник есть!
Добавлено: 03 авг 2015, 20:28
CMS
engineer_78 писал(а):Частотник есть!
ок завтра прикину на свежую голову
Добавлено: 04 авг 2015, 06:20
CMS
CMS писал(а):engineer_78 писал(а):Частотник есть!
ответил
