Страница 1 из 2
что за ошибка 321 на вентуре 2 м
Добавлено: 29 июл 2015, 17:14
tversitu
Приветствую подскажет кто что за ошибка 321 на вентуре 2 м.все облазил пишет смотрите предохранитель все контакторы .допы.автоматы все прозвонил.стоит тупо и все.
Re: что за ошибка 321 на вентуре 2 м
Добавлено: 29 июл 2015, 17:30
Fisher
tversitu писал(а): вентуре 2 м
что за зверь?
Добавлено: 29 июл 2015, 17:42
tooshka
tversitu писал(а):Приветствую подскажет кто что за ошибка 321 на вентуре 2 м.все облазил пишет смотрите предохранитель все контакторы .допы.автоматы все прозвонил.стоит тупо и все.
321 ни о чем не говорит, на каждом хомаговском станке свои коды ошибок. Какого года станок? Управляющее напряжение включается? Ковры не пробиты? В диагностике что пишет?
Добавлено: 29 июл 2015, 18:06
tooshka писал(а):Ковры не пробиты?
Это как, пыль с ковра выбивали и пробили :)
Добавлено: 29 июл 2015, 18:27
tversitu
Трабла такая.остановлен привод.смотрите предохранитель в шкафу.
Добавлено: 29 июл 2015, 18:29
tversitu
Weeke ventura 2 m. Фрезер
Добавлено: 29 июл 2015, 18:31
tooshka
Аха, так открываете шкаф с обоих сторон (на выключенном станке) смотрите/перещелкиваете!!! все барашки защиты меллеровские. А так же с лица смотрите вверху автоматы должны быть все вверх. Проверяйте.
tversitu
Не .все включается и сброс ошибок делает и ковра тоже. Вот одна ошибка и он стоит колом.целый день по схемам гулял и провода прозванивал перебирал.
Добавлено: 29 июл 2015, 18:32
tversitu
Мне кажется частотник кеб дуркует .не поймувсе прозвонил напруга везде.
Добавлено: 29 июл 2015, 18:35
tversitu
Где еще поколдовать .а так все частотники в нормальном режиме стоят.а вот эта гадость блокирует все.ни в ручном режими ни в авто не двигается
Добавлено: 29 июл 2015, 18:42
tooshka
Какие у вас привода на осях?
Кэбы могут моск выносить но не похоже.
Вот это собирается, звонили?
1.png (3399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.79 КБ)</a>
Добавлено: 29 июл 2015, 18:47
tooshka
А самое простое - хватайте звонилку (что бы всю схему не проходить) и на контакторах звоните NO и NC. Можно постучать отверткой тихонько по корпусу контактора. Еще выключить станок пауза минут 10, в частотниках осторожно передергиваем разъемы логики, бывает просто 24 вольта в пыли пробиться не могут.
Добавлено: 29 июл 2015, 19:25
tversitu
Да звонил я это.это с кеба раздача она пустая с него.с него не выходит ((( бедаа
Добавлено: 29 июл 2015, 19:28
tversitu
Все контакторы норма вот в чем проблемма.при загрузке станка.ошибка сразу даже не вкл основную цепь выскакивает.в чем трабла я уж на бекхов грешить или кеб
Добавлено: 29 июл 2015, 19:39
tversitu
Есть кнопка сброса на голове фрезы самой на приводе .но разбирать долго))) это так обламывает когда не тот фактор.привода не помню какие точно
Добавлено: 29 июл 2015, 19:41
tversitu
Перевод корявый ошибки .формулировка не четка на стонке абстрактная.немчура не может по коректней изложить мысль.
Добавлено: 29 июл 2015, 19:46
tooshka
tversitu писал(а):Перевод корявый ошибки .формулировка не четка на стонке абстрактная.немчура не может по коректней изложить мысль.
Это у вас еще старая вентура на новых еще чудесатее. Например на некоторые ошибки надо встать на ковер и передвинуть ось Y в до срабатывания + конечника. и только тогда ошибка сбрасывается перезагрузка не помогает.
На вентурах КЭБы не летели. а вот на брантах уже восемь поменял.
Добавлено: 29 июл 2015, 22:32
tversitu
Мда немцы чудеса выдают.вот тут и спрашиваю может кто знает в чем дело?ИЛИ КАК менделеев во сне придет разгадка фрица))) :D
Добавлено: 30 июл 2015, 09:30
tversitu
Смотрел я все контакторы и допы норм с плк не идет питание команда на вкл контактора
Добавлено: 30 июл 2015, 12:34
tooshka
tversitu писал(а):Смотрел я все контакторы и допы норм с плк не идет питание команда на вкл контактора
А вы с твинкатом знакомы? Можно пины в нем в реалтайме посмотреть, правда по логике в ПЛК много не подскажу многое подзабыл даже что не знал))).
Как посмотреть могу подсказать.
