Нужна ли защита направляющих?
Добавлено: 24 июл 2015, 14:02
lplaz
Здравствуйте!
Строю портал под плазменную резку, габарит 4х3м. Столкнулся с проблемой защиты направляющих на оси Z. Решил сделать самодельную. Какой лучше использовать материал? Или может вообще ее не делать а протирать направляющие? Какие проблемы могут возникнуть? Есть ли смысл защищать другие оси X, Y? Как защитить 4 м?
Спасибо за Ваши ответы.
Re: Нужна ли защита направляющих?
Добавлено: 24 июл 2015, 14:08
lplaz писал(а):Или может вообще ее не делать а протирать направляющие?
Как правило вспоминают нужно было протирать и смазывать направляйки когда их заклинело
Добавлено: 24 июл 2015, 15:58
lplaz
Интересно, у кого-нибудь есть реальный опыт, когда заклинило направляющие?
Добавлено: 24 июл 2015, 16:47
lplaz писал(а):Интересно, у кого-нибудь есть реальный опыт, когда заклинило направляющие?
Да постоянно - звонят с какого нибудь рекламного агенства: " пАмагите, спасите у нас станок вместо кругов овалы вырезает".
Наша мини плазморезка когда нахвается пыли/гари от плазморезки тож умеет овалы вырезать вместо кругов, маслом каретки прокачаешь и поехало нормально работать
Добавлено: 24 июл 2015, 16:49
lplaz, так для самообразвания: в мануале на Хипер1000 сказано производительность плазмы 2кг/час. То есть плазма если будет постоянно резать то выдувать будет 2кг пыли в час, часть осядит сразу, часть будет летать, затягиваться кулерами в комп и в саму плазму и ее сжигать
Добавлено: 24 июл 2015, 16:53
чтоб заклинило - нет, но на лазерах и плазмах знакомые меняли уже несколько раз.. собственно вопрос то простой - если менять не жалко - защита не нужна
Добавлено: 24 июл 2015, 16:57
Hanter писал(а):если менять не жалко - защита не нужна
Может всё ж таки дешевле будет, один раз защиту сделать, чем постоянно рельсы менять
Добавлено: 24 июл 2015, 17:01
дык эта... какой вопрос - такой и ответ
денег не жалко - не защищай.... а то металическую жижу воздухом раздуваем - а рельсам то фигли.. все пофигу
подумаешь жиденького железа насрет...
Добавлено: 24 июл 2015, 17:05
Hanter писал(а):какой вопрос - такой и ответ
Ну, собственно - да
Добавлено: 24 июл 2015, 18:02
lplaz
А какой материал лучше использовать? Смотрю сейчас тефлоновую армированную пленку
Добавлено: 24 июл 2015, 18:33
Predator писал(а):Может всё ж таки дешевле будет, один раз защиту сделать, чем постоянно рельсы менять
рельсы как бы живучие, а вот каретки и шарики дохнут
lplaz писал(а):А какой материал лучше использовать? Смотрю сейчас тефлоновую армированную пленку
То что выдерживает капли расплавленного металла
На китайских видели защиту на газорезки закольцованную по кругу полоску тонкой нержи
Добавлено: 25 июл 2015, 12:32
lplaz
Дороговато на заказ получается сделать((((( Что бы капли держать - надо брезет или для сварщиков ткань....
Добавлено: 29 июл 2015, 08:58
да станки вообще не дешевое удовольствие
почему просто не продумать конструкцию так чтобы металл не имел возможности попасть на направляющие ??? что мешает поставить их снизу стола и закрыть сбоку щитком, чтоб срез его был ниже самих направляющих ???? всяко капля металлической жижи мертвую петлю не сделает ...
