искал решение по автопоиску нуля.
довольно интересный способ для прямоугольных заготовок.
есть косяки, но в целом довольно неплохо
https://www.youtube.com/watch?v=jZLW7knSICk
автопоиск нуля прямоугольной заготовки (KFLOP)
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: автопоиск нуля прямоугольной заготовки (KFLOP)
На cnczone есть отдельная ветка автора этого дела с публикацией программы управления. По мне так лучше сканером обмерять, точность измерений повыше явно будет.
- donvictorio
сканер и фрезер это вроде как разные вещи?AlexNikov писал(а):На cnczone есть отдельная ветка автора этого дела с публикацией программы управления. По мне так лучше сканером обмерять, точность измерений повыше явно будет.
или измерять зажатым в патроне датчиком, а потом перекручивать фрезу? а потом снова искать ноль?
- AlexNikov
Края заготовки, центр отверстия ищутся сканером (станок после измерений встает точно над центром отверстия или же точно над краем заготовки). Так же сканером я мерю высоту заготовки, которая позже фигурирует уже в SolidCAM. После этих замеров датчиком высоты измеряю необходимую фрезу (у меня ER цанговый патрон), Если же станок с фрезами с конусом сменным, то тут очень поможет скрипт Саши, который он разработал под к-флоп.donvictorio писал(а):сканер и фрезер это вроде как разные вещи?AlexNikov писал(а):На cnczone есть отдельная ветка автора этого дела с публикацией программы управления. По мне так лучше сканером обмерять, точность измерений повыше явно будет.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Вот сам разработчик выложил видео, как можно позиционировать заготовку:
https://youtu.be/a_p38zktIZI
- donvictorio
то есть после измерения нужно снять сканер и вставить фрезу. а после этого дополнительно измерить высоту инструмента?AlexNikov писал(а):Края заготовки, центр отверстия ищутся сканером (станок после измерений встает точно над центром отверстия или же точно над краем заготовки). Так же сканером я мерю высоту заготовки, которая позже фигурирует уже в SolidCAM. После этих замеров датчиком высоты измеряю необходимую фрезу (у меня ER цанговый патрон), Если же станок с фрезами с конусом сменным, то тут очень поможет скрипт Саши, который он разработал под к-флоп.
если измерительную штуку на видео сделать из изоляционного материала, смонтировать на контактные грани металлические вставки, которые не касаются заготовки, то можно за один проход делать измерения заготовки, которая крепится к металлическому столу, без помощи сканера, только фрезой.
- AlexNikov
Есть ощущение, что если угол заготовки не 90 град., то могут возникнуть проблемы с такой "приспособой". Сканер тут поудобнее будет.
- donvictorio
тут да, не идеально прямоугольные заготовки так сканировать не вариант, поэтому я в начале и написал, что есть косяки. ну и не держится хрень эта на заготовке, стрёмно. на какие-то сотки она по любому сдвигается при касании фрезы.AlexNikov писал(а):Есть ощущение, что если угол заготовки не 90 град., то могут возникнуть проблемы с такой "приспособой". Сканер тут поудобнее будет.
