Страница 1 из 2
Выбор сервомотора BLDC
Добавлено: 21 июл 2015, 12:29
paganel
Всем привет.
Нужна помощь по выбору Brushless DC сервомотора.
По мощности , инерции и напряжению я определился.
У меня сервоусилитель Galil AMP20540 60VDC 10A трапецеидальной коммутацией ,
может управлять щеточным и без щеточным сервомотором.
Но как по характеристикам мотора определить кокой AC servo и кокой DC servo.
На примере leadshine у них есть модель BLM57180 36VDC 180W и ACM602V60 60VDC 200W
первая написана brushless DC servo motors а вторая low-medium voltage AC servo motors
хотя они оба подключаются к оному усилителю ACS806 .
И ещё вопрос , количество полюсов мотора влияет на процесс управления есть 2 , 4 , 8 полюсные.
В описании к усилителю об этом я нечего не нашёл .
Re: Выбор сервомотора BLDC
Добавлено: 26 июл 2015, 16:09
paganel
Вот что я понял из найденного по своему вопросу.
BLDC (brushless direct current) и AC servo motor один тип моторов PMSM (permanent magnet synchronous motor)
синхронный мотор с постоянным магнитом но отличаются обратной ЭДС из за разного метода намотки статора.
У BLDC трапециевидная форма а у AC servo синусоидальная форма ЭДС.
Поэтому для каждого типа мотора лучше применять свой тип усилителя хотя они и будут работать с другим типом усилителя
но с худшими показателями при условии что мотор подходит по параметрам к усилителю.
BLDC чуть хуже чем AC servo из за метода коммутации обмоток что приводит к пульсации крутящего момента.
Вот сравнение разных типов коммутации
https://www.youtube.com/watch?v=yFecre8dacY
И несколько статей
http://www.ti.com/lit/an/sprabq7/sprabq7.pdf http://www.electromate.com/db_support/a ... ifiers.pdf
Добавлено: 26 июл 2015, 18:25
paganel, сколько стоит BLDC мотор + драйв + БП для него? Думается что за эти деньги можно купить АС серву на 220в и не заниматься сексом
Добавлено: 26 июл 2015, 18:41
paganel
Я не вникал в тонкости работы сервомоторов и купил чпу контроллер с BLDC сервоусилителем и теперь ищу моторы.
Добавлено: 26 июл 2015, 19:41
paganel писал(а):Я не вникал в тонкости работы сервомоторов и купил чпу контроллер с BLDC сервоусилителем и теперь ищу моторы.
Для того чтобы больше не пошли по твоим стопам потому и написал что нужно смотреть в сторону АС серв.
Купишь скорее всего какой нибудь щеточный моторШик.
Сервоусилители покупают такие когда есть станок с BLDC моторами и менять моторы не хочется
Добавлено: 26 июл 2015, 20:31
paganel
Усилитель может управлять щеточным и без щеточным мотором.
А брал что цена была привлекательной 4 канала по 500Ватт , компактный .
Пока не к спеху , работает на шаговых а там посмотрим.
Добавлено: 26 июл 2015, 20:46
PKM
Вот например моторы
http://www.aliexpress.com/item/48V-250W ... 56239.html
Еще надо, чтобы энкодеры подошли.
Добавлено: 26 июл 2015, 20:50
PKM писал(а):Еще надо, чтобы энкодеры подошли.
там по моему только число полюсов нужно "уравнять" в энкодере относительно двигателя...
Добавлено: 26 июл 2015, 22:36
paganel
Я ещё жду ответа от производителя усилителя , хотя они мне до этого в переписке
писали что leadshine ACM602V60 должен работать хорошо но 100% не дают и что
купленные усилители на ebay поддержки производителя лишаются.
Еще нашел китайских производителей моторов , жду когда цену пришлют.
Энкодеры инкрементальные .
Насчет полюсов я так и не понял у Leadshine в настройках можно указать количество полюсов.
Производитель моего усилителя написал что количество полюсов не имеет значения может только снизится максимальная скорость.
PKM Спасибо за ссылку но на aliexpress не разу не покупал .
Добавлено: 26 июл 2015, 23:04
paganel писал(а): но на aliexpress не разу не покупал .
тот же евау только китайский
Добавлено: 27 июл 2015, 00:25
PKM
paganel писал(а):купленные усилители на ebay поддержки производителя лишаются
Естественно. Все на свой страх и риск.
paganel писал(а):на aliexpress не разу не покупал
Сейчас там гораздо чаще покупаю китайскую мелочевку, чем с ebay. Потому что на али обычно дешевле, меньше дерут сборов.
Добавлено: 27 июл 2015, 06:53
paganel
А не в курсе при покупке в Китае из Европы какие таможенные сборы ?
Добавлено: 30 июл 2015, 17:14
paganel
Получил ответ по усилителю.
Сделан в 2004 году. Был возвращен на производство для модернизации ,
увеличили частоту генератора PWM c 60kHz (стандарт) до 120kHz для моторов с низкой индукцией.
Напряжение питания 20-80 VDC остальное стандарт.
Прислали цены на моторы Leadshine 60VDC 200W 2500ppr-130usd
и Primopal 48VDC 250W 2500ppr-105usd
Решил брать Leadshine цена не намного дороже но бренд известный и характеристики больше подходят.
Добавлено: 30 июл 2015, 19:06
PKM
На пределе (60В) работать не стоит. Поэтому моторы 48В подходят лучше, и мощность у них побольше. Но если максимальная частота вращения не нужна, можно питать лидшайны от 48-50В для перестраховки.
Добавлено: 30 июл 2015, 19:29
paganel
60V это номинальное напряжение при номинальных 3000об/мин
Если я правильно понял то у него отношение напряжения к оборотам 20V на 1000об/мин.
А максимально можно разогнать до 4000об/мин то есть максимум 80V.
А так у меня БП на 50V и мне максимум надо 1800об/мин это будет 9м/мин стол 600х375мм.
Добавлено: 18 авг 2015, 10:48
paganel
Пришли моторы . Упакованы хорошо. Они получили перевод 10.08.2015 а сегодня я поехал растамаживать.
Вопрос по кабелю энкодера , подойдет для этого VGA кабель в принципе готовый кабель любой длинны и дешевле.
Добавлено: 18 авг 2015, 10:57
paganel писал(а):подойдет для этого VGA кабель
Скорее всего нет. У VGA достаточно специфическая разводка.
Добавлено: 18 авг 2015, 11:07
paganel
Тогда может посоветуешь кокой взять на 15жил.
Добавлено: 18 авг 2015, 11:08
я ж не знаю, какая разводка у этого энкодера.
Добавлено: 18 авг 2015, 11:25
paganel
Да мне просто кабель по метражу купить 10м , даже 12 жил хватит.
