амг5 можно ли закалить
vovafed
Сообщение vovafed »
в общем купил в барахолке чипмейкера две плитки
амг5 толщиной 18мм
и амг6 толщиной 50мм
амг6 на вид достаточно твердая плита по твердости приблизительно как д16т
а вот с амг5 проблема на вид как д16 может чуть чуть тверже
вопрос такой можно ли амг 5 закалить чтоб по твердости был по ближе к д16т
гугл подсказал режимы закалки для дюрали а для амг5 особо ничего не нашел
Re: амг5 можно ли закалить
vovafed писал(а):можно ли амг 5 закалить
Нет. Упрочнить его можно разве что нагартовкой.
Не упрочняемые термической обработкой:
Сплавы алюминия с марганцем (АМц) и алюминия с магнием (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6) легко обрабатываются давлением (штамповка, гибка), хорошо свариваются и обладают хорошей коррозионной стойкостью. Обработка резанием затруднена, поэтому для получения резьбы используют специальные бесстружечные метчики (раскатники), не имеющие режущих кромок.
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо
попытаюсь так попилить
:freak: на переплавку тоже не пустить
Вернуться в «Материалы»
