в общем купил в барахолке чипмейкера две плитки
амг5 толщиной 18мм
и амг6 толщиной 50мм
амг6 на вид достаточно твердая плита по твердости приблизительно как д16т
а вот с амг5 проблема на вид как д16 может чуть чуть тверже
вопрос такой можно ли амг 5 закалить чтоб по твердости был по ближе к д16т
гугл подсказал режимы закалки для дюрали а для амг5 особо ничего не нашел
амг5 можно ли закалить
- Serg
Re: амг5 можно ли закалить
Нет. Упрочнить его можно разве что нагартовкой.vovafed писал(а):можно ли амг 5 закалить
Не упрочняемые термической обработкой:
Сплавы алюминия с марганцем (АМц) и алюминия с магнием (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6) легко обрабатываются давлением (штамповка, гибка), хорошо свариваются и обладают хорошей коррозионной стойкостью. Обработка резанием затруднена, поэтому для получения резьбы используют специальные бесстружечные метчики (раскатники), не имеющие режущих кромок.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
понял спасибо
попытаюсь так попилить
на переплавку тоже не пустить
