Страница 1 из 2
Защита компьютера для ЧПУ
Добавлено: 06 июл 2015, 17:54
kimochi
Страшно и жалко смотреть на компьютер, который стоит рядом с фрезерным ЧПУ станком. Думаю пояснений не нужно.
Хотел спросить, кто как защищает комп или ну его эту затею :)
сейчас мой выглядет примерно так:
dirty_computer_5.jpg (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.96 КБ)</a>
ну а хотелось бы, чтобы он всегда выглядел примерно как (да я понимаю что это не компьютер!):
READLEAF_1-800.JPG (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.5 КБ)</a>
Re: Защита компьютера для ЧПУ
Добавлено: 06 июл 2015, 18:33
megagad
kimochi писал(а):Хотел спросить, кто как защищает комп или ну его эту затею
Проще собрать "пассивку", нежели цеплять на все вентиляторы фильтры.
И да - в точно таком-же корпусе собрал подобие системы из второго фото :)
Добавлено: 06 июл 2015, 18:39
s_pic_13115_2_1.jpg (3966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.3 КБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2015, 19:16
megagad
В банке не то - слишком опасно в плане "перевернуть" и "разлить".
Хотя - взять короб, втулить герметичные выводы и всё "запаять" :)
Добавлено: 06 июл 2015, 19:20
megagad писал(а):Хотя - взять короб, втулить герметичные выводы и всё "запаять"
а тепло куда девать? В виде конденсата на стенки?
Добавлено: 06 июл 2015, 20:17
megagad
shalek писал(а):а тепло куда девать? В виде конденсата на стенки?
на вашей фотке "комп в аквариуме", заполненный спец-жидкостью. Если комп будет в медном коробе с рёбрами - проблем с теплом будет не очень много.
Особенно если комплектуху брать не очень энергоёмкую.
Добавлено: 06 июл 2015, 20:46
raddd
такой стоял у нас SELCO раскроечнике. когда я его впервые открыл увидел кирпич из МДФ!!! да такой плотный что пришлось выковыривать))) кондеры вокруг проца вздулись все!!! как он работал? но он работал! а о охлаждении и речи небыло.
такой же себе и поставил.
а так думаю что для простого корпуса можно соорудить водянку с отводом тепла от проца на стенку с большим радиатором который будет ребрами снаружи и изнутри чтобы внутренний объем воздуха ожлаждать. тогда блок питания надо вовнутрь. чтобы он там воздух перемешивал. и законопатить корпус.
Добавлено: 06 июл 2015, 20:51
Dmaster
На промышленных стойка чешских было 2 контура охлаждения.
Целая стенка чпу была сдела в виде радиатора в 2 стороны. снаружи её обдували 2 вентилятора и 1 вентилятор обдувал изнутри. Соответственно внутри прохладно и герметично. .... .... и дорого.
Добавлено: 06 июл 2015, 23:18
raddd
Dmaster писал(а):На промышленных стойка чешских было 2 контура охлаждения.
когдато я паяльник из рук невыпускал. Так вот корпуса всякие делал из настила ступеней эскалатора. Тогда это была халява (одно ребро сломано-выбрасывали. я еще и обслуживал в Минском метро их) сейчас думаю тоже найти можно по цене алюминия. Обратная сторона с всякими приливами. Но нам это уже непомеха имея станок.
Добавлено: 07 июл 2015, 00:54
mhael
как вариант на "вдув" ставить циклон, после циклона - фильтр.
Добавлено: 07 июл 2015, 09:36
Не очень понятно о чем речь - фильр на входе "из чулка" решит все проблемы с пылью, если после него будет стоять вентилятор создающий через него избыточное давление внутри.
А проще всего, полагаю повесить на 2+ метра на стену...
Добавлено: 07 июл 2015, 13:46
kimochi
оо а можно поглядеть на ваш корпус для пк? очень интересно :)
Добавлено: 07 июл 2015, 19:12
Ворон226
Комп стоит на балке фрезера. В большой коробке из жести. Со стороны драйверов - фильтр и вентилятор на вдув внутрь воздуха. А выходит воздух вместе с теплом через отверстия с кабелями. За полгода внутри ни пылинки! И перегрева не наблюдалось ;)
(помним устройство гермозон на производстве ;) )
Добавлено: 08 июл 2015, 13:51
Олег.
В промышленности часто используют такие безвентиляторные решения
http://ipc2u.ru/catalog/vstraivaemye-si ... ompyutery/
и не только в промышленности
http://carmonitor.ru/ru/voomitxm2itx-p-197.html
корпус и отдельно купить можно
http://ru.aliexpress.com/store/group/A- ... e_desc&g=y
Добавлено: 08 июл 2015, 14:05
Олег. писал(а):и не только в промышленности
Алюминиевый корпус со встроенным БП M2-ITX с подключенным к нему внешним разъемом питания Canon, встроенным вентилятором охлаждения и двумя дополнительными разъемами USB
Добавлено: 08 июл 2015, 14:30
во! у меня точ такой как в 7-ом посте компаг.. нада залезть наверно вытрясти из него слой почвогрунта :)
Добавлено: 08 июл 2015, 14:42
Hanter писал(а):нада залезть наверно вытрясти из него слой почвогрунта
Почвогрунт после изъятия, пошли Афтаеву, для выращивания грибов :)
Добавлено: 10 июл 2015, 15:48
Олег.
UAVpilot писал(а): встроенным вентилятором охлаждения
Просто ссылки на тип корпусов в "радиаторе", а маленький вентилятор можно и внутри корпуса зациклить.
На фотке из инструкции видно установленный фильтр.
Добавлено: 10 июл 2015, 18:34
Олег. писал(а):Просто ссылки на тип корпусов в "радиаторе", а маленький вентилятор можно и внутри корпуса зациклить.
Нельзя - перегреется. Такие корпуса только внешне похожи на радиаторы, тепло рассеивают очень плохо и требуют нормальную вентиляцию, естественную или с помощью вентиляторов.
Нормальные герметичные корпуса будут иметь довольно развитые рёбра охлаждения и хороший термоконтакт (через тепловые трубки) с процессором и чипсетом.
Добавлено: 10 июл 2015, 18:53
Олег.
Смотря что в такой корпус засунуть.
Если хрень с низким потреблением и теплоотдачей, вроде этой:
http://www.fcenter.ru/product/goods/126 ... J1900N_D3V
то нормально попрёт, и даже LPT есть. (существует некоторый класс мамок не для настольных компов)
Если игровой комп, естественно перегреется
