Меняю блоки питания NES-350-48 MW
Добавлено: 30 июн 2015, 21:17
aster
Меняю блоки питания NES-350-48 MW (2 штуки) на два 36-и вольтовых той-же мощности (350 Вт), желательно этого-же производителя и этой же серии. Блоки питания новые, даже не распаковывались, приобретены в мае сего года. Не подошли по вольтажу. Поставщик - "Компэл" - меняет только через претензию, это долго и муторно.
Место нахождения -= Санкт-Петербург
Re: Меняю блоки питания NES-350-48 MW
Добавлено: 30 июн 2015, 23:14
raddd
впаяй резистор после подстроечника и будет тебе 36 вольт.
Добавлено: 01 июл 2015, 07:46
aster
Спасибо за совет. Но Заказчик не поймёт...
Добавлено: 01 июл 2015, 16:08
raddd
красиво запаяешь- никто непоймет))) он же регулируемый. вот и "нарегулировал" 36вольт)))
а вообще предложение обмена выгодное!
Добавлено: 01 июл 2015, 16:12
Трансформаторы, боюсь, немного разные. Напряжение, нарегулировать, допустим, можно, а вот максимальный ток останется как для 48-вольтового. В лучшем случае сработает защита, в худшем - что-нибудь сгорит.
Добавлено: 01 июл 2015, 16:24
raddd
Сергей Саныч писал(а):Трансформаторы, боюсь, немного разные. Напряжение, нарегулировать, допустим, можно, а вот максимальный ток останется как для 48-вольтового. В лучшем случае сработает защита, в худшем - что-нибудь сгорит.
да ток останется прежним. сгореть ничего не сгорит (сам такой переделкой пользуюсь и источники не греются вообще, в отличии до переделки)
вот поднять напругу с 24вольт на 36 не вышло. ШИМ-заполнение 95% и все(( сделал два по 18вольт и все работает!
Добавлено: 01 июл 2015, 21:39
aster
Сергей Саныч писал(а):В лучшем случае сработает защита, в худшем - что-нибудь сгорит.
Блок питания запитывает только один драйвер PLD545 и два драйвера PLD331. Идея с "нарегулировал 36 вольт" - в принципе неплохая
Спасибо за совет!
Добавлено: 02 июл 2015, 04:36
В таком случае, попробовать можно. Правда, БП MeanWell, в отличие от дешевых китайских, обычно имеют кучу защит. От превышения выходного напряжения, так точно есть. Если есть еще и от понижения, то с ней тоже придется как-то бороться.
Добавлено: 31 июл 2015, 19:04
aster
aster писал(а):Меняю блоки питания NES-350-48 MW (2 штуки)
Продаю эти блоки питания по 2000 руб/штука.
Доставка из Санкт-Петербурга за счёт покупателя.
