Меняю блоки питания NES-350-48 MW
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
Меняю блоки питания NES-350-48 MW (2 штуки) на два 36-и вольтовых той-же мощности (350 Вт), желательно этого-же производителя и этой же серии. Блоки питания новые, даже не распаковывались, приобретены в мае сего года. Не подошли по вольтажу. Поставщик - "Компэл" - меняет только через претензию, это долго и муторно.
Место нахождения -= Санкт-Петербург
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
raddd
Re: Меняю блоки питания NES-350-48 MW
Сообщение raddd »
впаяй резистор после подстроечника и будет тебе 36 вольт.
aster
Сообщение aster »
Спасибо за совет. Но Заказчик не поймёт...
raddd
Сообщение raddd »
красиво запаяешь- никто непоймет))) он же регулируемый. вот и "нарегулировал" 36вольт)))
а вообще предложение обмена выгодное!
Трансформаторы, боюсь, немного разные. Напряжение, нарегулировать, допустим, можно, а вот максимальный ток останется как для 48-вольтового. В лучшем случае сработает защита, в худшем - что-нибудь сгорит.
raddd
Сообщение raddd »
Сергей Саныч писал(а):Трансформаторы, боюсь, немного разные. Напряжение, нарегулировать, допустим, можно, а вот максимальный ток останется как для 48-вольтового. В лучшем случае сработает защита, в худшем - что-нибудь сгорит.
да ток останется прежним. сгореть ничего не сгорит (сам такой переделкой пользуюсь и источники не греются вообще, в отличии до переделки)
вот поднять напругу с 24вольт на 36 не вышло. ШИМ-заполнение 95% и все(( сделал два по 18вольт и все работает!
aster
Сообщение aster »
Сергей Саныч писал(а):В лучшем случае сработает защита, в худшем - что-нибудь сгорит.
Блок питания запитывает только один драйвер PLD545 и два драйвера PLD331. Идея с "нарегулировал 36 вольт" - в принципе неплохая :) Спасибо за совет!
В таком случае, попробовать можно. Правда, БП MeanWell, в отличие от дешевых китайских, обычно имеют кучу защит. От превышения выходного напряжения, так точно есть. Если есть еще и от понижения, то с ней тоже придется как-то бороться.
aster
Сообщение aster »
aster писал(а):Меняю блоки питания NES-350-48 MW (2 штуки)
Продаю эти блоки питания по 2000 руб/штука.
Доставка из Санкт-Петербурга за счёт покупателя.
Вернуться в «Продам»
