Вопрос по идентификации ПО подающего стола с ЧПУ
Добавлено: 30 июн 2015, 13:23
romich925789
Здравствуйте, уважаемые знатоки. В распоряжении имеется сделанный в Китае и купленный в Казахстане штамповочный пресс на программируемом реле Mitsubishi Melsec FX1 и стол для подачи листов с ЧПУ. Данный пресс предназначен для выштамповывания крышек для консервирования из подаваемых листов. Слить программу с Melsec труда не составило, теперь стоит задача залезть в программу ЧПУ и внести определённые изменения. Однако возникло затруднение относительно ПО, которым это возможно сделать. Пробовал TurboCNC, не получилось. Программа хранится на карте памяти DiskOnModule. Резервную флешку сделал, так что эту можно мучать. Быть может, Вы сможете подсказать, чем это открывается. Фотографии станка приложены. Архив с файлами с карты памяти также приложен. Заранее спасибо.
Re: Вопрос по программному обеспечению подающего стола с ЧПУ
Добавлено: 30 июн 2015, 13:30
balomut
romich925789 писал(а): программируемом реле
Вообще то это контроллер !
А вот форум про них - http://www.melsec.ru/forum/index.php?s= ... owforum=34
Куча инфы .
Добавлено: 30 июн 2015, 13:33
romich925789
Melsec меня не интересует, с ним вопросов не возникло. Интересует программное обеспечение подающего стола.
Добавлено: 30 июн 2015, 13:37
balomut
Так девелопером и сливается программа с контроллера и открывается и редактируется , а вы слили операционку .
Добавлено: 30 июн 2015, 13:52
romich925789
Вероятно, я неточно объяснил структуру станка. Пресс и подающий стол по сути 2 разных станка, разные даже производители. Схему китаёзы не предоставили, однако могу сказать,что связь между прессом и подающим столом представляет собой лишь несколько дискретных сигналов готовности. Melsec управляет двигателем пресса, электромагнитной муфтой, да системой смазки. Стойка для управления подающим столом же осуществляет управление подачей листа по 2м координатам с помощью сервоусилителей Panasonic MCDDT. Так что вопрос стоит именно в открытии программы, хранящейся в стойке.
Добавлено: 30 июн 2015, 14:05
romich925789
Собственно, файлы, как я подозреваю, лежат в папке PFS01, это и есть модель стойки.
Добавлено: 30 июн 2015, 15:57
romich925789 писал(а):связь между прессом и подающим столом представляет собой лишь несколько дискретных сигналов готовности.
romich925789 писал(а):Стойка для управления подающим столом же осуществляет управление подачей листа по 2м координатам с помощью сервоусилителей Panasonic MCDDT. Так что вопрос стоит именно в открытии программы, хранящейся в стойке.
Может по быстрому на linuxcnc переделать?
Добавлено: 30 июн 2015, 19:25
romich925789
По-быстрому не получится - ещё научиться надо будет)) Хотелось бы всё-таки старую прогу открыть.
Re: Вопрос по идентификации ПО подающего стола с ЧПУ
Добавлено: 07 июл 2015, 21:11
romich925789
Никто не подскажет чтоли?)
Добавлено: 08 июл 2015, 07:59
romanru1
romich925789 писал(а):Хотелось бы всё-таки старую прогу открыть.
Там ассемблер .
