Вопрос по идентификации ПО подающего стола с ЧПУ
romich925789
Сообщение romich925789 »
Здравствуйте, уважаемые знатоки. В распоряжении имеется сделанный в Китае и купленный в Казахстане штамповочный пресс на программируемом реле Mitsubishi Melsec FX1 и стол для подачи листов с ЧПУ. Данный пресс предназначен для выштамповывания крышек для консервирования из подаваемых листов. Слить программу с Melsec труда не составило, теперь стоит задача залезть в программу ЧПУ и внести определённые изменения. Однако возникло затруднение относительно ПО, которым это возможно сделать. Пробовал TurboCNC, не получилось. Программа хранится на карте памяти DiskOnModule. Резервную флешку сделал, так что эту можно мучать. Быть может, Вы сможете подсказать, чем это открывается. Фотографии станка приложены. Архив с файлами с карты памяти также приложен. Заранее спасибо.
MS-DOS_6.rar
Сами файлы с карты DiskOnModule
(3.38 МБ) 383 скачивания
IMG_20150330_112244.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.74 КБ)</a>
IMG_20150522_102434.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.68 КБ)</a>
IMG_20150522_102523.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.74 КБ)</a>
IMG_20150527_100908.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.12 КБ)</a>
IMG_20150330_112255.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.93 КБ)</a>
IMG_20150330_103847.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось romich925789 01 июл 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Re: Вопрос по программному обеспечению подающего стола с ЧПУ
Сообщение balomut »
romich925789 писал(а): программируемом реле
Вообще то это контроллер !
А вот форум про них - http://www.melsec.ru/forum/index.php?s= ... owforum=34
Куча инфы .
romich925789
Melsec меня не интересует, с ним вопросов не возникло. Интересует программное обеспечение подающего стола.
balomut
Сообщение balomut »
Так девелопером и сливается программа с контроллера и открывается и редактируется , а вы слили операционку .
romich925789
Вероятно, я неточно объяснил структуру станка. Пресс и подающий стол по сути 2 разных станка, разные даже производители. Схему китаёзы не предоставили, однако могу сказать,что связь между прессом и подающим столом представляет собой лишь несколько дискретных сигналов готовности. Melsec управляет двигателем пресса, электромагнитной муфтой, да системой смазки. Стойка для управления подающим столом же осуществляет управление подачей листа по 2м координатам с помощью сервоусилителей Panasonic MCDDT. Так что вопрос стоит именно в открытии программы, хранящейся в стойке.
romich925789
Собственно, файлы, как я подозреваю, лежат в папке PFS01, это и есть модель стойки.
romich925789 писал(а):связь между прессом и подающим столом представляет собой лишь несколько дискретных сигналов готовности.
romich925789 писал(а):Стойка для управления подающим столом же осуществляет управление подачей листа по 2м координатам с помощью сервоусилителей Panasonic MCDDT. Так что вопрос стоит именно в открытии программы, хранящейся в стойке.
Может по быстрому на linuxcnc переделать?
romich925789
По-быстрому не получится - ещё научиться надо будет)) Хотелось бы всё-таки старую прогу открыть.
romich925789
Re: Вопрос по идентификации ПО подающего стола с ЧПУ
Никто не подскажет чтоли?)
romanru1
Сообщение romanru1 »
romich925789 писал(а):Хотелось бы всё-таки старую прогу открыть.
Там ассемблер .
