Здравствуйте.
Прошу помощи в настройке artcam/mach. Пользуюсь станком гдето пол года, все работает шикарно, точность меня вполне устраивает, мой китайский штанген-циркуль погрешности не видит.
Но вот черт толкнул меня купить фрезы концевые диаметром 1/8" (3.175мм). При резке такими фрезами получается погрешность:
1. Внутренний диаметр в арткаме 8мм - при изготовлении детали - гдето 7.7мм
При этом режу эту деталь но фрезой диаметром 1.5мм - точно совпадает в изделии. Ересь какаято...
Погрешность при резке дюймовой фрезой 1/8
- michael-yurov
Re: Погрешность при резке дюймовой фрезой 1/8
Фреза точно 3.175?
Если китайская, может оказаться 3.
kareen
да точно.
Проблема оказалась веселее, вырезал тоже отверстие фрезой 1,5мм - та же лажа в материале где-то 7.5-7.6мм (сложно замерять. материал текстолит)
За день до этого никаких проблем не было. а тут вдруг ни с того ни с сего.
Арткам вроде правильную траекторию строит, я проверил. а вот на выхлопе лажа.
Пробовал калибровать станок, проехать задал 200мм - замерил - точно 200мм. Во всех осях так же
- Serg
Фреза небось длинная и её внутрь отверстия отгибает...
kareen
да причем тут длинная, стандартная кукуруза 1,5мм диаметром длиной режущей части где-то 9мм.
Так никогда не было такого, резал потихоньку и люминьку все было ок. Глюк полюбому программный. Вот как понять почему?
Tatarenkoff
Что за станок? Выработока не повлияла на люфт?
