Обзор самодельного ЧПУ с лазером.
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Сообщение berkut229 »
Всем доброго времени суток. Привез мне человек свой самодельный станок для запуска и наладки.
http://youtu.be/SA0SKixFlgY
megagad
Re: Обзор самодельного ЧПУ с лазером.
Сообщение megagad »
Чесно? ЖЭСТЬ! Для начала смазать винты/направляйки. Потом выкинуть винты и поставить минимум ремни, а лучше рейки. Ну, или вернуть на место "фрезер", а лазер собрать на другой "станине" - чтоб ездил тихо и быстро :) И да - я бы к лазеру приделал ШИМ с выхода платы для управляения яркостью "налету".
berkut229
Самое интересное, что я масла на винты и все остальное вбухал не мало)) понятное дело, что лазер на ремнях должен быть. Может хозяин данного станка и переделает или новый соберет.
michael_s
Сообщение michael_s »
в чем делался g-code ?
berkut229
michael_s писал(а):в чем делался g-code ?
Арткам
Luxorcheg
Сообщение Luxorcheg »
Можете рассказать про лазер? Насколько мелкая точка в фокусе выходит? Просто столкнулся с проблемой, что почти все 808нм лазеры имеют достаточно большую "излучающую площадку", соответственно в мелкую точку собрать не выйдет.
berkut229
Luxorcheg писал(а):Можете рассказать про лазер? Насколько мелкая точка в фокусе выходит? Просто столкнулся с проблемой, что почти все 808нм лазеры имеют достаточно большую "излучающую площадку", соответственно в мелкую точку собрать не выйдет.
Вы правы, этот лазер в мелкую точку не свести. Диаметр получается не менее 0.5мм и к тому же точка имеет овальную геометрию. Такой лазер для выжигания по дереву не совсем подходит, нужен синий 450нм.
Luxorcheg
berkut229 писал(а):Вы правы, этот лазер в мелкую точку не свести.
Значит я пошел в правильном направлении :) У самого синий, 445нм, 2х ваттный катается на станке. Просто думал может более мощная альтернатива есть :thinking:
berkut229
В правильном)) если вам выжигать фотки и так далее, то за глаза синего на 2вт. А если уже резать фанеру, то уже СО2 ватт на 40 нужен.
Luxorcheg писал(а):Значит я пошел в правильном направлении У самого синий, 445нм, 2х ваттный катается на станке. Просто думал может более мощная альтернатива есть
А насколько тонко получается синим выжигать ?
Брали комплект где-нибудь, или собирали сами ?
Давно собираюсь сделать на фрезер сменную бошку, иногда было бы полезно.
berkut229
Синий выжигает примерно 0.2-0.3мм покупал на ебее.
Luxorcheg
SVP писал(а):А насколько тонко получается синим выжигать ?
У синего точка около 0,3мм выходит. Может даже чуть меньше.
У ИК выходит как на картинке.
4374961.jpg (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.46 КБ)</a>
Брал по частям: лазерный диод уже впресованный в модуль + понижалка на LM2956, ну еще резистор желательно добавить после понижалки.
Вот например http://www.ebay.com/itm/1-5W-445nm-5-6m ... 2c9bff711d
Вот пример того, как по фанере выжигает.
0m3i761bCKA.jpg  2080×1170 .png (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.39 КБ)</a>
P.S. С цифрами все же немного ошибся- 1,5Вт.
