Страница 1 из 1
Покрытие рабочей поверхности станка
Добавлено: 17 июн 2015, 12:54
3DPrinter
Сейчас рабочая поверхность - доски...
Дерево не понравилось. Скотч к нему почти не клеится, впитывает влагу, появляются заусеницы. ;(
Что положить на стол? ПВХ?
Re: Покрытие рабочей поверхности станка
Добавлено: 17 июн 2015, 12:55
atom12
3DPrinter писал(а):Сейчас рабочая поверхность - доски...
МДФ
или AL лист и фрезернуть
Добавлено: 17 июн 2015, 13:17
raddd
Я положил гетинакс. Фрезернул. Сдела пазы под винты. Пока стоит. вроде от сож невздувается.
Добавлено: 17 июн 2015, 14:05
Я использую для жертвенных столов модельный пластик также неплохо будет оргстекло. Если ток деревяшки пилить то мдф самое оно.
Добавлено: 18 июн 2015, 12:33
3DPrinter
frezeryga писал(а):Я использую для жертвенных столов модельный пластик также неплохо будет оргстекло. Если ток деревяшки пилить то мдф самое оно.
а как крепить заготовку к нему?
Добавлено: 19 июн 2015, 12:15
rage
Не дороговато выходит? Модельный пластик, да и орг. стекло не дешевый материал :)
Добавлено: 19 июн 2015, 12:47
AlexNikov
По мне так вполне себе отлично жервенником чувствует себя МДФ и фанера (лечше конечно 1го или 2го сорта. 4ый сорт ужасен для чпу)
Добавлено: 19 июн 2015, 13:09
AlexNikov писал(а):4ый сорт ужасен для чпу
Вспомнил старую поговорку: Третий сорт - не брак! :)
Добавлено: 19 июн 2015, 21:40
3DPrinter писал(а): 3DPrinter
креплю путем приклеивания циакрином термоклеем автошпаклевкой либо саморезами.
Добавлено: 19 июн 2015, 22:04
frezeryga писал(а):автошпаклевкой
в каких случаях? просто интересно, в голову ни разу не приходило!
Добавлено: 19 июн 2015, 22:12
допустим нужно закрепить кривой горбатый лист дюраля циакрин неприклеет в местах где лист висит поетому берем шпаклю разводим и кладем точками немного в в нескольких точках и кидаем лист на стол шпакля раздавливается и хорошо заполняет зазор недает листу дребезжать при обработке. также при изготовлении кактйто сложной формы детали чтобы не городить платики я горожу подпорки из шпакли и деревянных кубиков (из говна и палок) и делаю таким образом всякие тонкие крылья лопасти и прочее кривое длинное и тонкое. подпорки из г и п позволяют окатать всю деталь не оставляя всяких перемычек подпорок итп
Добавлено: 19 июн 2015, 22:17
и будте со шпаклей осторожны держит дюраль очень крепко поетому не перебарщивайте с точками и количеством шпакли иначе либо оторвете с о столом либо проще сфрезеровать все в стружку чем отрывать. шпакля хороша для крупных деталей где нужно крепко закрепить и много драть (станина моего станка фрезеровалась на шпакле)
Добавлено: 23 июн 2015, 10:24
А как отдираешь потом? Просто механически, или нагреть, расстворить?
Добавлено: 23 июн 2015, 11:01
3DPrinter
все равно пока в голове путаница...
понимаю что нужно что-то пластиковое, а какой именно использовать?
каждый посоветовал что-то свое.
