Покрытие рабочей поверхности станка
- 3DPrinter
- Настоящее имя: Мария
Сейчас рабочая поверхность - доски...
Дерево не понравилось. Скотч к нему почти не клеится, впитывает влагу, появляются заусеницы. ;(
Что положить на стол? ПВХ?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
atom12
Re: Покрытие рабочей поверхности станка
МДФ3DPrinter писал(а):Сейчас рабочая поверхность - доски...
или AL лист и фрезернуть
- raddd
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Я положил гетинакс. Фрезернул. Сдела пазы под винты. Пока стоит. вроде от сож невздувается.
- frezeryga
Я использую для жертвенных столов модельный пластик также неплохо будет оргстекло. Если ток деревяшки пилить то мдф самое оно.
email frezeryga@yandex.ru
- 3DPrinter
а как крепить заготовку к нему?frezeryga писал(а):Я использую для жертвенных столов модельный пластик также неплохо будет оргстекло. Если ток деревяшки пилить то мдф самое оно.
- rage
- Настоящее имя: Константин
Не дороговато выходит? Модельный пластик, да и орг. стекло не дешевый материалfrezeryga писал(а):Я использую для жертвенных столов модельный пластик также неплохо будет оргстекло. Если ток деревяшки пилить то мдф самое оно.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
По мне так вполне себе отлично жервенником чувствует себя МДФ и фанера (лечше конечно 1го или 2го сорта. 4ый сорт ужасен для чпу)
- Predator
Вспомнил старую поговорку: Третий сорт - не брак!AlexNikov писал(а):4ый сорт ужасен для чпу
- frezeryga
креплю путем приклеивания циакрином термоклеем автошпаклевкой либо саморезами.3DPrinter писал(а): 3DPrinter
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
в каких случаях? просто интересно, в голову ни разу не приходило!frezeryga писал(а):автошпаклевкой
- frezeryga
допустим нужно закрепить кривой горбатый лист дюраля циакрин неприклеет в местах где лист висит поетому берем шпаклю разводим и кладем точками немного в в нескольких точках и кидаем лист на стол шпакля раздавливается и хорошо заполняет зазор недает листу дребезжать при обработке. также при изготовлении кактйто сложной формы детали чтобы не городить платики я горожу подпорки из шпакли и деревянных кубиков (из говна и палок) и делаю таким образом всякие тонкие крылья лопасти и прочее кривое длинное и тонкое. подпорки из г и п позволяют окатать всю деталь не оставляя всяких перемычек подпорок итп
- frezeryga
и будте со шпаклей осторожны держит дюраль очень крепко поетому не перебарщивайте с точками и количеством шпакли иначе либо оторвете с о столом либо проще сфрезеровать все в стружку чем отрывать. шпакля хороша для крупных деталей где нужно крепко закрепить и много драть (станина моего станка фрезеровалась на шпакле)
- Nick
- Заслуга: Developer
А как отдираешь потом? Просто механически, или нагреть, расстворить?
- 3DPrinter
все равно пока в голове путаница...
понимаю что нужно что-то пластиковое, а какой именно использовать?
каждый посоветовал что-то свое.
