Вопросы новичка по НС Студио
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый, подскажите, пожалуйста.
1) Как поменять фрезу в случае поломки?
Не охота перезапускать все УП наново... Может как-то можно инициировать процесс замены и затем продолжить на пол метра ранее чем точка поломки.
2) В каком формате лучше всего сохранять ГКод в Арткаме для НС Студио?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
mikehv
Re: Вопросы новичка по НС Студио
Сообщение mikehv »
3DPrinter писал(а): Может как-то можно инициировать процесс замены и затем продолжить на пол метра ранее чем точка поломки.
Жмешь стоп и после замены смотришь с какой строки лучше начать. Там есть Advanced start (Ctrl +F9)
Сообщение shalek »
Если запомнили строку на которой поломалась фреза, то ставим новую. Потом калибруем ее. В закладке Operation переходим на Advanced start (Ctrl+F9) и в поле обведенное красным прописываем с какой строки начать обработку. Птичку не забываем ставить на Pozition . Лучше ставить чуть раньше строку. Если не помним строку, то ищем наугад, начав с предполагаемой и постепенно добавляя находим то место, откуда нужно начать.
Screenshot - 17.06.2015 , 12_38_08.png (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.14 КБ)</a>
Постпроцессоры для Artcam, которые я использую
nc-studio.rar
(1.85 КБ) 415 скачиваний
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
3DPrinter
Спасибо
А если произошло смещение?
можно ли ручками вывести в точку ноль, а затем запустить с какой-то строки?
Сообщение shalek »
3DPrinter писал(а):Спасибо
Можно. Operation-Jiggle. Служит для корректировки ушедшей траектории.
Перемещаем фрезу куда надо и ОК
Screenshot - 17.06.2015 , 15_20_13.png (3056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.51 КБ)</a>
Если в ноль рабочий надо, то ведем туда, где ноль отмечен и обнуляем рабочие координаты. Или перехоумиться и фреза сама ноль найдет.
shalek64@gmail.com
3DPrinter
Спасибо
А где-то можно посмотреть расчетное время до окончания?
Сообщение shalek »
При симуляции можно посмотреть общее время обработки. Расчетное время до окончания - нигде.
shalek64@gmail.com
3DPrinter
спасибо.
очень странно что такая умная программа не может просчитывать подобный примитивизм
3DPrinter писал(а):спасибо.
Во первых - этот "примитивизм" очень сложный и ресурсоемкий.
Во вторых - вам же предложили выполнить симуляцию перед запуском программы - узнаете общее время обработки.
Вычесть одно из другого, полагаю, не проблема.
Вернуться в «Windows / Mach»
