Фрезерный станок с ЧПУ А3-РП Вектроник
omsdima
Сообщение omsdima »
Фрезерный станок с ЧПУ А3-РП Вектроник собран на основе сборки cncsam.ru/a3-rp.html
Видео работы http://drive.google.com/open?id=0B344Ui ... authuser=0
Обрабатываемые материалами: массива дерева, фанеры, ДВП, ДСП, мягкие металлы.
Скорость стабильной работы до 7000мм/мин по всем осям X Y Z
Размеры рабочего поля 420х300х100мм
Материал станины станка: Алюминий 14мм, 20мм.
Материал стола : Алюминиевый профиль с Т пазами
Направляющие по оси X Y Z: Призматические 15мм
Винты по оси X Y Z: ШВП SFU1605
Концевые индуктивные датчики HOME LJ12A3-4-Z/BX по осям X Y Z
Шаговые двигатели по осям X Y Z: SUMTOR 57HS11242A4 30 кг/см, 4,2а, низко индуктивные, высокоскоростные.
Гибкие кабель – каналы 18*37 по осям X Y /
Для питания шаговых двигателей и шпинделя использован специальный экранированный супер-гибкий кабель TRVVP
Для питания концевых датчиков использован супер-гибкий кабель TRVV
Шпиндель 1,5 кВт, 5 ампер, диаметр 80мм, под цанги ER11
Инвертор 1,5 кВт BEST, 220В, 7 ампер.
Помпа 75 Вт
Цена 98000р
Возможна сборка электроники под MACH3 USB, MACH3 LPT, NCstudio v5.5
Территориально Красноярск. Отправка в другие регионы любой ТК. Наличный безналичный расчёт. 89039222002 omsdima@yandex.ru
1 (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.28 КБ)</a>
1
2 (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
2
20150610183642.jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
20150610183546.jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
20150610183635.jpg (2227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
