Скорость станка резко падает
Machinekill
Здравствуйте,прошу помощи..При выполнении УП скорость передвижения станка резко падает,движки трещат,иногда, при перегрузке ПК данная проблема пропадает на время .Управляется станок Mach2,двигателя pl57,драйвер Plc 440L.От чего может это зависеть?И еще вопрос,поменял уже третий компьютер ,то видеокарта артефакты выдает,то он просто работает и выключается,каждый примерно после 2-х месяцев работы,подскажите какой комплектации собрать компьютер,чтобы он выдерживал работу или это связано только с его загрязнением?Заранее спасибо.
Re: Скорость станка резко падает
Проверяй врукопашную механнику
Возможно пошел перекос и клинит, возможно забились направляющие или швп
- Зачётный участник
скорость или ускорения завышены и шаговики не тянут.Machinekill писал(а):От чего может это зависеть?
уменьшить скорость и ускорения в Mach, а уж потом думать о замене компа.Machinekill писал(а):подскажите какой комплектации собрать компьютер,
- Сергей Саныч
Вполне возможно. Загрязнение - перегрев - сбои. Или торможение (некоторые процессоры способны "самозащищаться" от перегрева, снижая быстродействие.)Machinekill писал(а):или это связано только с его загрязнением?
- Serg
Не, таких процессоров ни Intel, ни AMD не делают. Делают только такие, которые могут снижать потребление (тактовую частоту, отключать ненужные блоки), если не требуется производительности.Сергей Саныч писал(а):Или торможение (некоторые процессоры способны "самозащищаться" от перегрева, снижая быстродействие.)
- Сергей Саныч
Интел, вроде бы, делает и довольно давно.UAVpilot писал(а):таких процессоров ни Intel, ни AMD не делают
http://www.ixbt.com/cpu/intel-thermal-features-p4.shtml
- michael-yurov
15 лет использую только Intel, слепо веря в то, что эти процессоры не перегреваются и не виснут.UAVpilot писал(а):Не, таких процессоров ни Intel, ни AMD не делают. Делают только такие, которые могут снижать потребление (тактовую частоту, отключать ненужные блоки), если не требуется производительности.
Пробовал снимать кулер - производительность падает, но комп продолжает работать.
Для меня это было всегда важно, т.к. при рендеренге 3d изображения нагрузка на процессор возрастает до предельно возможной на длительное время, и если в это время компьютер зависнет - будет очень неприятно.
У Intel была на 3-их пнях встроенная система термомониторинга, и называлось она Thermal Monitor, действовала просто, обеспечивала остановку работы процессора после превышения заданного температурного порога.UAVpilot писал(а):Не, таких процессоров ни Intel, ни AMD не делают.
А в 2000 году на процессорах Intel с системой netbrust, то есть уже 4-ые пни, сделали апдейт Termal Monitor, она стала автоматически снижать тактовую частоту процессора до тех пор, пока температура остаётся завышенной.
С AMD чуть по другому, с появлением Athlon в 2000 году, защитой этих процессоров занялись производители материнских плат, в биос-е завели дополнительную функцию TM1- при перегреве процессор пропускает несколько тактов, и ТМ2 - при перегреве снижается тактовая частота процессора, эти функции работают и для Intel. У разных производителей MB оно называлось по разному, Asus Cop, Antiburn shield, Coolquiet и т.д.
- Serg
Всё это красивые слова маркетологов. Реальность можно увидеть, если подключиться быстрым логическим анализатором на соотв. ноги синхронизации процессоров (шина памяти или перифирийная шина) - там хорошо видно, что при перегреве тактирование тупо останавливается. Правда оно периодически возобновляется (раз в неск. милисекунд), чтоб было чем посчитать изменение температуры за вемя остановки тактирования.
