Страница 1 из 6
Помогите оживить is700
Добавлено: 04 июн 2015, 21:07
klik
Доброго времени суток. Помогите добрые люди подобрать электронику к Gravograph IS700 блока управления нету прошлый владелец потерял остались моторчики и шпиндель !
заранее благодарю
Re: Помогите оживить is700
Добавлено: 04 июн 2015, 21:12
konyshevk
А драйвера остались ? блок питания силовой ?
klik
всё что есть на фото
Добавлено: 04 июн 2015, 21:20
konyshevk
это все внутри , надо открыть и сфотографировать . Если это все все есть то все просто : Компьютер + плату опторазвязки + Mach3 и будет счастье !
подробности пожже.
Добавлено: 04 июн 2015, 21:39
klik
он пуст :cry:
Добавлено: 04 июн 2015, 21:46
из мотора что оси тягает сколько проводов выходит?
Добавлено: 04 июн 2015, 21:47
konyshevk
Без паники ! , еще ту коробочку со стоповой кнопкой куда много проводов заходит .
На последней фотке слева в углу есть коробочка туды подходят кабеля. Сними эту коробульку, сними крышку и нам фотос покаж ;)
Добавлено: 04 июн 2015, 21:50
konyshevk
aftaev писал(а):из мотора что оси тягает сколько проводов выходит?
Что думаешь дайвера встроенные ? в то время так еще не делали вроде.
Добавлено: 04 июн 2015, 21:57
konyshevk
Еще сверху на траверсе напротив шпинделя что за коробка ? надо-бы то же открыть ! рядом шаговик оси Z
Добавлено: 04 июн 2015, 22:05
klik
вот
Добавлено: 04 июн 2015, 22:08
klik
#10 Сообщение konyshevk » 8 минут назад
это мотор что вращает шпиндиль
Добавлено: 04 июн 2015, 22:14
klik
он вращает это
Добавлено: 04 июн 2015, 22:18
konyshevk
Похоже на блок питания. Можно еще разъем что на задней стенки с обоих сторон сфоторраф. Чтобы понять куда провода от движков идут.
Добавлено: 04 июн 2015, 22:27
klik
от шпинделя идут в перёд от моторов назад
Добавлено: 04 июн 2015, 23:05
konyshevk
Да...... драйверов нет , придется покупать. Но есть и хорошая новость двигателя не сильно мощные драйвера будут не дорогие можно подобрать одноплатный вариант минимум проводов. Преположительно до 10тыс можно уложиться, если в России брать у китов дешевле будет.
Добавлено: 04 июн 2015, 23:07
konyshevk
Надо еще разобраться что за движок на шпинделе и как он запитан.
Добавлено: 04 июн 2015, 23:20
drey82
может сначала попробовать подключить к разъемам питания и управления (лпт хорошо видно, 220 тоже есть), а потом уже думать что докупать, явных обрывов не видать, так что возможно нужен только комп с управляющей программой
Добавлено: 04 июн 2015, 23:21
drey82 писал(а):так что возможно нужен только комп с управляющей программой
Драйверов тоже не видать, так что возможно комп с УП не помогут :)
Добавлено: 04 июн 2015, 23:27
drey82
я их тоже не наблюдаю, но из того что видно - обрывов вроде нет, разве что управление ШД идет через вынесенный лпт порт (мало-ли как производитель замутил), а так документацию еще б нашли, вообще многие вопросы отпасть могут, кстати вот - http://www.e-engraving.com/machines/gra ... _IS700.pdf, да блок действительно есть, судя по всему там дрова то и стоят, пульт тоже к нему подключается ( скорее всего ). Прикольный аппаратик
