Inkscape - Параметрические размеры втяжки
cooltehno
Сообщение cooltehno »
Возможно ли в Inkscape числовое параметрическое задание размеров втягивания контуров объектов? На изображении применяется «Связанная втяжка» (меню/Контур/Связанная втяжка)
https://drive.google.com/file/d/0B3wLXU ... sp=sharing
Re: Inkscape - Параметрические размеры втяжки
Ctrl+Shift+X - там в параметрах меняешь inkscape:radius (вроде как, для мм можно написать 10mm).
cooltehno
Не знал про XML в Inkscape! На другом форуме тоже посоветовали XML, но я не понял что это такое..) Открыл вкладку по вашему совету (Ctrl+Shift+X). Нашел то, что нужно. Спасибо!
Еще один связанный вопрос. Как создать каскад контуров (заданного отступа (радиуса)), допустим 5 контуров с шагом 10мм?
Для этого есть Area. Он как раз создает такие контуры.
cooltehno
Nick писал(а):Для этого есть Area. Он как раз создает такие контуры.
Area - это программа или инструмент в Inkscape? Не нашел в гугле
cooltehno
Nick писал(а):Ctrl+Shift+X - там в параметрах меняешь inkscape:radius (вроде как, для мм можно написать 10mm).
С миллиметрами пока не получается. Нужно разбираться... Если пишу просто цифры: "-100", то смещение происходит на 28.22мм, а если ввожу "-100mm", то после нажатия кнопки "Установить", происходит смещение на 106.67мм.
замеры смещения 1.jpg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.64 КБ)</a>
замеры смещения 2.jpg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.09 КБ)</a>
cooltehno
Вот, еще, пересчитал по пропорции и ввел число. Получил нужный результат. Но как быть с вводом в "мм" и получением результата в "мм", пока не могу понять.
замеры смещения 3.jpg (2613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722 КБ)</a>
Возможно у тебя в layer,есть какие-то трансформации, тогда втяжка будет по другому работать.
Area это в gcodetools, оно создает несколько копий объекта с последовательно изменяющимися радиусами втяжки.
cooltehno
Nick писал(а):Возможно у тебя в layer,есть какие-то трансформации, тогда втяжка будет по другому работать.
Первое, что выдал гугл: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34 ))
Круто!
Большое спасибо, Nick! Буду разбираться!
