G код для токарной ?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Подскажите пожалуйста где подробнее ест для G код -Linuxcnc токарной ,только X Z.
Сам не нашел :roll:
Re: G код для токарной ?
Что именно интересует?
dinkata
Сообщение dinkata »
Nick писал(а):Что именно интересует
Начал проект ,замена ЧПУ ЗИТ500 токарной СП586 на Linuxcnc .
Ребята посмотрели на монитор и спрашивают -где G71 ,ну как без U(X) ,как без W (Z) и т.д.
G71 хорошая штука... такой именно нет...
но есть features для токарки...
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC #187
dinkata
Сообщение dinkata »
Nick писал(а):но есть features для токарки...
а CAM под Linux (Debian) с импорта DXF ,есть ?
dinkata
Сообщение dinkata »
Так,вот что получается -наверно надо отказатся от модернизация наши станки .Очень нравится Linuxcnc ,сделал тестовая постановка
на рабочем столе ,платьй Меса покупил 5i25+7i77+7i64 ,подготовил проектьй для замена старое ЧПУ ,но когда начал обсуждение
с операторам станкам .....не встретилис на понимание :wtf: . Им понадобится учится заново ,оказьйвается здорово надо.
Сейчас УП они сами делают ,для более сложньйх деталей пользуют CAM OneCNC , с ПК на ЧПУ связь RS232.
Попробовали сгенерированая УП с OneCNC запустит на Linuxcnc ,надо коригироват много в ее .
И как спрашивалос в соседном теме " стоит ли переход на Linuxcnc ? "
Сейчас пьйтаюсь взят решение да или не .Радь бьй усльйшат ваше мнение.
dinkata писал(а):надо коригироват много в ее .
что именно? Может просто поменять пост процессор, или настроить фильтр в LinuxCNC.
Врукопашную писать не обязательно - для этих целей есть различные програмки - ngcgui или features, я так понимаю обработки у них не сложные?
dinkata
Сообщение dinkata »
Nick писал(а):Может просто поменять пост процессор
В том направление думаю ,хотя Onecnc XR2 ,довольно старая ,обновлениет не рекомендуется . :lol1:
dinkata писал(а):Им понадобится учится заново ,оказьйвается здорово надо.
А если предприятие решит для повышения производительности/качества заменить станки на современные, у них это тоже вызовет непонимание?..
Сообщение nkp »
нужно точно определиться с отличиями в кодах и циклах...
обсудить , что можно "подстроить" в емс (или в пп САМ) ,чтоб операторам была незаметна смена стойки...
интересно же глянуть на список кодов - которых не хватает или которые требуют переопределения...
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):А если предприятие решит для повышения производительности/качества заменить станки на современные, у них это тоже вызовет непонимание?..
тоже было занёс руку написать что то подобное...
но потом решил , что могут эти закостенелые операторы и в чем то быть объективными...
можно выслушать их предложения ...
токарные коды (циклы) емс и в самом деле могут быть расширены или модифицированы...
dinkata
Сообщение dinkata »
Точно , идет поиск новое токарное оборудование ,после мой разговор с оператором я такой же вопрос поставил перед нашего директора .
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):токарные коды (циклы) емс и в самом деле могут быть расширены или модифицированы..
Для начало я хочу ознакомится с те которьйе ест для токарка в Linuxcnc,где они ?
Какая модификация можно сделат , например они часто пользуют G71 .
tooshka
Сообщение tooshka »
dinkata писал(а):Точно , идет поиск новое токарное оборудование ,после мой разговор с оператором я такой же вопрос поставил перед нашего директора .
Многое зависит еще от профиля производства. Например у знакомых в оборонке оператор вообще НИЧЕГО не пишет для станка, весь код смена инструмента параметры обработки все готовится в техотделе. Оператор лишь не значительно может влиять на это.
Милая, ты услышь меня
Сообщение nkp »
мне почемуто кажеться это устаревшим подходом(субъективно)...
хотя конечно зависит от станка , деталей и партий (кол.деталей)
если это "простой" станок , или наладки не частые ,а партии в свою очередь большие - то почему бы не поставить(тут
удержуть от возможно обидных определений))) рабочего без высшей квалификации...
tooshka писал(а):Многое зависит еще от профиля производства.
Дело не в профиле производства, а в отношении к своим обязанностям.
Просто тут недавно распрощались с человеком, который в CAM делал УП для сверления в Д16Т кучи сквозных отверстий 4-х разных диаметров почти 2 рабочих дня, а многомиллионный станок простаивал в ожидании. Вот у него тоже предложение воспользоваться другим CAMом, позволяющим нормально группировать операции "вызывало непонимание"...
Тоже был на одной оборонке - там ситуация обратная, приходит деталь с чертежом - оператор сам делает УП, в основном прямо на станке. Это применительно к токарным станкам.
Причем у оператора стоит несколько станков, одним он не пользуется, т.к. на нем нет "построения траектории", говорит надо дольго просчитывать Gкоды, а на других просто строится траектория обработки дугами и отрезками и вперед.
При этом раз в одну две детали меняет пластинку - материал плохообрабатываемый. При этом оператор смотрит на обработку и вносит коррективы по ходу, если что-то плохо идет (или точит грязно, или пластина быстрее изнашивается)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а что там надо такого? конкретно могут назвать? я под линуксом уже 3 или 4 года почти и ничего не находил нерешаемого применительно к токарке
нікому нічого не нав'язую.
G71, насколько я понимаю - это обработка вдоль контура с заданым заглублением за проход. Плюс бывают циклы для правого и левого резцов. Вещь вообще полезная.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Nick писал(а):G71 хорошая штука... такой именно нет...
Авот и ошибся насяник)
http://www.bpuk.org/linuxcnc/
" Linux CNC - наше всё"
