Автомат для сельского хозяйства
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Приглашаю поучаствовать в создании микроконтроллера для управления техпроцессами в сельскохозяйственных автоматах (установках): теплица - солнечный вегетарий Иванова, гидропонная установка.
Проблема в том, что среди участников нет спеца по Ардуинкам... Учиться можем, но времени мало.
Место дислокации: район ВДНХ (Москва)
Нужно управлять несколькими насосами, клапанами, лампами.
Нужно контролировать температуры, влажности, освещенность и СО2 (возможно).
В команде: электронщик, конструктор, гидротехник и просто приличные люди.
Проект финансируется (материальная часть).
Ближайшая задача: домашняя гидропонная установка (выращивание помидоров, огурцов, зелени в квартире круглый год).
Кто заинтересовался - пишите мне или в группе "В Контакте" - http://vk.com/topic-53331897_31835814
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Re: Автомат для сельского хозяйства
Если по быстрому вам сюда.Ворон226 писал(а):Учиться можем, но времени мало.
http://flprog.ru/
Почти все датчики уже в базе, переменные на раз два настроить. Очень удобно напобыстрому. Можно и по сети управлять, но задержки до пяти секунд.
Милая, ты услышь меня
- Ворон226
5 сек для растения - это "вспышка"
За ссылку - спасибо! Буду читать и пробовать... (нужно Ардуино купить... Что можете посоветовать?)
тут советовать как бы и нечего - бери мега , она почти самая "мощная"(по крайней мере из популярных) ...Ворон226 писал(а):(нужно Ардуино купить... Что можете посоветовать?)
программирование под весь ряд дуин не отличается ничем ,кроме распиновки и еще "пару" мелочей...
- tooshka
Мегу или УНО думаю вам за глаза хватит. Сразу датчиков разных влажность/давление/дождя. Езернет шилд 5100, несколько. Если данные куда нибудь передавать по сети то СД карту под шилд 5100.
- Ворон226
Но вопрос об участии в экспериментах не снимается
- Зачётный участник
СО2 сенсоры если брать то "лазерные", электрохимические дохнут быстро.
Электрохимические http://www.ebay.com/itm/CO2-Carbon-Diox ... 2a4727196e
"лазерные" http://www.ebay.com/itm/Carbon-Dioxide- ... 2a50db4517 мы такие применяем, имеют выход rs232 и релейный выход для подключения нагрузки.
- Зачётный участник
Датчики влажности, какие только не покупали в наших условиях дохнут. На сенсор садиться пыль(споры) + влага и датчик выходит из строя.
- tooshka
А сигнал какой на выходе? К ардуине не все прицепить можно, точнее все но библиотеки нужны.aftaev писал(а):СО2 сенсоры если брать то "лазерные", электрохимические дохнут быстро.
- Зачётный участник
по второй сцылке это готовый прибор, его можно запрограммировать при каком СО2 включать/выключать релюшку + есть выход RS232(тобишь теоретический можно подключить к Ардуино )tooshka писал(а):А сигнал какой на выходе?
- Ворон226
По СО2, скорее всего, будем искать датчик-регистратор - мерить значение... В вегетарии важно сохранить СО2, а не проветривать по любому случаю.
- Зачётный участник
у него есть выход на реле и RSR232 для подключения к компу. что в сцылке сказано http://www.ebay.com/itm/Carbon-Dioxide- ... 2a50db4517Ворон226 писал(а):По СО2, скорее всего, будем искать датчик-регистратор - мерить значение...
Optional Item(s): RS232 CD software & cable (not included in the set)
Please add US $24.00 to your order to get CD software and cable in extra
Не только сохранить но иногда и поднять СО2. Для этого СО2 берут из котельных которые обогревают теплицы при сжигании газаВорон226 писал(а):В вегетарии важно сохранить СО2, а не проветривать по любому случаю.
- selenur
или газопровод из коровника протянуть
- tooshka
Вот такой датчик CO2
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 44929.html
А вообще надо шапку переделать у темы и все что накопано и хотелки туда включать вместе с прошивками.
- Зачётный участник
Ему наверно нужно будет потом дописывать калибровку. СО2 приборы которые покупали(США, Европа, Китай) калибруются по уличному воздуху. Вытаскиваешь прибор на улицу, лежит несколько мин., заходишь в меню калибровка и прибор сбрасывается на 400ppm (на улице уровень СО2 350-400ppm)tooshka писал(а):Вот такой датчик CO2
Я бы купил приборчик что выкладывал сцылку, он и температуру и влажность и СО2 показывает, но контролировать(релюшка) может только СО2
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
ЗдесьRe: Дело рук моих... #141
на фото блок сбора данных.Установлены датчики влажности воздуха, СО2 и освещенности. Брали на фирме "Эконикс", но они не дешевые... Но качественные.
Дорогу осилит идущий!
- Ворон226
По СО2 - в вегетарии будет бассейн с карпами и перепела. А также ящик для перепревания помёта (скорее всего).
- Тима
Сайтик в тему... http://khsu.ru/rc/rc-projects/greenhouse.html
- tooshka
То что надо)))Тима писал(а):Сайтик в тему... http://khsu.ru/rc/rc-projects/greenhouse.html
- Serg
Ардуины - это конечно классно, но разве что для собственной дачи. А когда масштабы превысят хотя-бы гектар, то ардуинам будет довольно фигово от помех, наводимых на длинные линии к датчикам со слабенькими TTL уровнями в них...
Смотрите сразу в сторону таких шин как CAN, RS485, Ethernet...
А ещё лучше и в сторону каких-нибудь RaspberyPi, на которые можно поставить например OpenSCADA и не париться с "ногодрыгами" для каждого варианта теплицы отдельно.
