Прокладка кабеля в кабельных цепях
tzar
Сообщение tzar »
Задумал заказать кабельные цепи, но возник вопрос о том, что будет, если в цепь засыпать кучу кАбелей разного диаметра, да ещё и трубки с охлаждайкой, воздухом и СОЖ :thinking:
Порывшись в инете нашёл инструкции по прокладке кабеля в цепях, но легче от этого не стало, так как инструкции были от цепей производителей типа хелюкабель, в которых говорилось, что засыпать кабель навалом строго запрещено, что кабель от кабеля должен быть отделен разделителями (можно объединять кабель одного диаметра в одной ячейке), вес равномерно распределен и т.д. Т.е. с китайскими цепями это не реализуемо, так как разделителей в них нет, ну или по крайней мере на фотографиях их не видно :thinking:.
Каким образом производится прокладка/монтаж кабеля/трубок внутри цепи? Понятно, что кабель фиксируется на одном из концов, но дальше он ведь нигде не фиксируется и фиксироваться по идее не должен? :thinking: В таком случае, что мешает кабелю/трубкам перемещаться (лево/право/верх/низ) внутри цепи? В результате перемещений вполне может пережать трубку с охлаждайкой и прощай шпиндель :cry:.
Re: Прокладка кабеля в кабельных цепях
Ну помимо пережатия трубки может банально помпа сдохнуть... Так что если этот вопрос смущает, то правильный выход - поставить реле контроля потока, которое даст аварийный сигнал в случае остановки циркуляции. Ну и трубка желательно не из пищевого силикона, а пожесче )
А так разделители и прощее я думаю это для очень длинных цепей... В обычных случаях достаточно просто ровно уложить кишки. То, что они по траку гуляют - не страшно. Перехлестываться они тоже не будут (во всяком случае у нас в траках лежат кабели+гидравлика), главное чтобы укладывались свободно и не перекручивались при укладке...
ultrus
Сообщение ultrus »
tzar писал(а):если в цепь засыпать кучу кАбелей разного диаметра, да ещё и трубки с охлаждайкой, воздухом и СОЖ
Не стоит "засыпать", N1X прав
N1X писал(а):В обычных случаях достаточно просто ровно уложить кишки.
При желании кабели и трубки на траке можно зафиксировать обычными стяжками.
Кабельканал 002.jpg (4588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Фердинанд Порше
tzar
Сообщение tzar »
N1X писал(а):Ну помимо пережатия трубки может банально помпа сдохнуть... Так что если этот вопрос смущает, то правильный выход - поставить реле контроля потока, которое даст аварийный сигнал в случае остановки циркуляции. Ну и трубка желательно не из пищевого силикона, а пожесче )
Контроль потока предусмотрен, но от того, что система будет постоянно срабатывать, легче не станет.
Трубка думал как-раз таки из пищевого силикона, отсюда и опасения :thinking:. Всё остальное, что я видел у нас в продаже, гораздо жестче кабеля. Ну в принципе да, если заменить на такую трубку, её уже ничего не передавит :hehehe:
tzar
Сообщение tzar »
ultrus писал(а):Не стоит "засыпать", N1X прав
Ну если уложено и не закреплено, значит засыпано :hehehe:
Трубки лучше брать промышленные, как на пневматике... Они вполне гнутся, но в то же время жесткие... Ну или наши черные некрасивые резиновые рукава армированные капроном - тоже не передавливаются )))
tzar
Сообщение tzar »
Прикинул как можно уложить кабель.
Думаю стянуть одинаковый кабель/трубки внутри цепи в нескольких местах термоусадкой, чтобы не расползались. Вроде и держать должно и цеплять не будет :thinking:.
Вот в цепи с внутренним размером 25х50 мм
drag2550.png (4516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.76 КБ)</a>
Вот в цепи с внутренним размером 25х57 мм
drag2557.png (4516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.3 КБ)</a>
Синий - 6 мм, красный - 8 мм, зеленый - 9 мм, желтый 10 мм.
Брать цепь меньшего размера и набивать плотно ведь не стОит? :thinking:
Какой размер лучше взять? 25х57 мм? Или взять цепь пошире (и меньшей высоты) и положить желтый кабель на дно как зеленый? :thinking:
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Вот инструкция как располагать провода в кабель-канале.
Cable chains guide.pdf
(712.96 КБ) 771 скачивание
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Нельзя их внутри стягивать ничем. Люди наоборот, тальком посыпают для минимизации трения. Даже одиночный кабель испытывает постоянные разновеликие усилия по сторонам. А тут - слепить воедино. Это же получится не кабель, а элемент жесткости.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Кстати, по поводу кабельканала - ведь у кабеля есть минимальный радиус сгиба, например - не меньше 10 диаметров провода. А кабельканалы имеют свой радиус сгиба, который может быть меньше, получается кабель будет "ломаться" сильнее рекомендуемого?
tzar писал(а):Думаю стянуть одинаковый кабель/трубки внутри цепи в нескольких местах термоусадкой
Так не надо делать. Если перспектива "запутывания" смущает, можно сделать пластиковые перегородки-ограничители. Не в каждом звене, конечно, но, скажем, в пятом-десятом.
alexg-nn писал(а):у кабеля есть минимальный радиус сгиба, например - не меньше 10 диаметров провода. А кабельканалы имеют свой радиус сгиба, который может быть меньше, получается кабель будет "ломаться" сильнее рекомендуемого?
А не надо брать такой кабель :)
alexg-nn
Сергей Саныч писал(а):А не надо брать такой кабель
Даже хороший LAPPовский кабель имеет минимальный радиус 7,5 диаметров. При диаметре провода (я прикидывал себе для энкодера сервопривода) 7,5мм получим около 60мм. Провода толще у меня выходили и под 90мм. В даркстоне, например, только самый крупный (и дорогой) кабельканал может это "принять".
alexg-nn писал(а):Даже хороший LAPPовский
Есть еще такой сверхгибкий кабель Helukabel, он правда подороже, но как раз для таких целей, можешь его посмотреть ;)
andyshcher64
Сообщение andyshcher64 »
alexg-nn писал(а):Кстати, по поводу кабельканала - ведь у кабеля есть минимальный радиус сгиба, например - не меньше 10 диаметров провода
Откуда взяты такие данные?
Этот норматив относится к кабелю или к одиночному проводу?
Сергей Саныч писал(а):Так не надо делать. Если перспектива "запутывания" смущает, можно сделать пластиковые перегородки-ограничители.
Я сделал такие перегородки сам. Больше времени заняли раздумья, как делать.
Купил кабель-канал у Даркстона. Простенький, без бантиков, но хорошо выполненный и доступный по цене.
До того переговаривался с одной из Екатеринбургских фирм, у них есть кабель-канал с уже предусмотренными разделительными секциями.
Одна проблема - цена. Когда ее сообщили, я почему-то сразу "расхотел".
Даркстоновский кабель канал я достаточно просто модифицировал. Нарезал на станке вставки из рекламного белого пластика. Благо, он был под рукой. Немного подрезал вырезку канцелярским ножом. Потом вклеил все это в канал. Использовал клей Космофен CA-500.200. рекламщики его пользуют для склейки.
Кабель канал получил 3 секции. 1 - для водяных трубок. 2 - для ШД и сигналки. 3 - для шпинделя.
Если народу будет интересно, могу все это снабдить фото.
nERV
Сообщение nERV »
Конечно интересно, ждем фото :)
Продукция хелукабел- не панацея. Периодически выходит из строя без видимых причин.
andyshcher64
Вот фото.
Должно быть все понятно.
Выемки в верхней части звена немного уже, чем в нижней.
Поэтому детальки снизу и сверху различаются.
Добавил последней картинкой клинышек для увеличения радиуса сгибания кабель-канала.
Разъяснения дам, если будет нужно
Вид выемки снизу (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.33 КБ)</a>
Вид выемки снизу
Вид выемки сверху. Эти выемки по длине такие же, но уже! (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.81 КБ)</a>
Установленные детали. (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.61 КБ)</a>
В сборе - крупно. (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.91 КБ)</a>
В сборе - крупно.
Вид деталек для сборки (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.07 КБ)</a>
Как это выглядит на практике (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.12 КБ)</a>
Клиновидная вставка для изменения радиуса (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (522.3 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
