Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
aekhv
Сообщение aekhv »
Буду запускать свой станок в этой теме. Надеюсь, кому-то будет интересно. :oops:
Итак, по-порядку. Предоплату отправил Наилю 23-го января, 1-го апреля станок был передан в ТК, а ещё через пять дней посылка была у меня. Очередь на Вектроники знатная, так что пришлось пару месяцев подождать, но об этом я был предупреждён заранее.
Станок приехал упакованным в несколько слоёв плотного полиэтилена, упаковка повреждений не имела, внутри тоже всё было в целости. Фото, увы, не сделал.
Фото собственно станка ниже. Насколько хорошо выставлена геометрия пока не знаю, но аппарат выглядит солидно, собран аккуратно. Мне очень нравится. :good:
В комплекте идут датчики home, муфты, винты, прижимы и ножки-опоры (видны на фото выше).
А вот кое-какие размеры, для особо любопытных.
Движки будут установлены серво-шаговые, Leadshine iES-2320. Они пока работают на другом станке, переставлю когда закончу с разводкой проводки на Вектронике.
Для электроники обязательно сделаю шкафчик. Рулить станком будет LinuxCNC через связку Mesa 5i25 + 7i76. :cheesy:
Дрюня
Re: Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
Сообщение Дрюня »
Поздравляю с приобретением!
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Привет!!! Земляку! Добро пожаловать на форум.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Мои поздравления:) Что за электроника будет?
aekhv
Сообщение aekhv »
AlexNikov писал(а):Мои поздравления:) Что за электроника будет?
Спасибо! По электронике ничего особенного: Mesa 5i25 + 7i76, частотник Tecorp 1.5kW, блок питания NES-350-48. Из особо вкусных плюшек, пожалуй, серво-шаговики Leadshine iES-2320 и управление частотником по modbus. Ах да, ещё шпиндель GMT 0.8kW. Все железки уже в руках, осталось только собрать воедино.
AlexNikov
BentScrew писал(а):Из особо вкусных плюшек, пожалуй, серво-шаговики Leadshine iES-2320
Если не затруднит - поглядеть бы видео как бегают это движки :thinking: до 4000 шагов на оборот, вкусная штука... :shock:
aekhv
Сообщение aekhv »
AlexNikov писал(а):Если не затруднит - поглядеть бы видео как бегают это движки
Видео будет обязательно. Сейчас двигатели стоят на Пурилоджике PLRA4, по сравнению с родными его шаговиками под управлением PLC545, прям небо и земля. Работают тихо, мягко, плюс какая-никакая обратная связь - сигнал ошибки при отклонении от заданного положения.
aekhv
Сообщение aekhv »
Обещанное видео работы движков Leadshine iES-2320, правда пока на другом станке. Тестовая УП - 3D_Chips.ngc из ~/linuxcnc/nc_files/examples. Напряжение питания 46В, микрошаг 1/16.
http://youtu.be/xQYfTzRJT_s
aekhv
Сообщение aekhv »
Обнаружил баг, о котором уже писали в какой-то теме: шпиндельная плита при движении вверх упирается в муфту... Пропилил в плите паз шириной 15мм и глубиной 3мм, благо есть на чём.
P.S. Когда снимал шпиндельную плиту потискал вверх-вниз каретки, ходят неравномерно, с ощутимыми рывками. Кажется, внутри кроме консервационной смазки ничего нет, попробую промыть. :rail: :think:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
BentScrew писал(а):Обнаружил баг
Это наверное Вы не владели китайским CNC 3040 :hehehe:
По фоткам станочек очень даже ничего.
По видео, если честно, работа гибридов не особо впечатлила ... :wik:
sergey27rus
Дрюня писал(а):По фоткам станочек очень даже ничего.
Я был у Александра, посмотрел, потрогал, неплохо собрано, :good:
savo
Сообщение savo »
А по игреку муфта в крайнем левом положении не цепляет? у меня болтом скребло немного.
aekhv
Сообщение aekhv »
Дрюня писал(а):Это наверное Вы не владели китайским CNC 3040
Было как раз такое чудо - CNC3040 с драйверами на TB6560, ох и намучился с ним. :hammer: :rasp:
Дрюня писал(а):По видео, если честно, работа гибридов не особо впечатлила ...
Дык там в основном слышно как подшипники направляющих и ШВП гремят, сами двигатели тихие. Очень удобно, что драйвер встроенный, на вход сразу приходят step/dir, на выходе position_error и on_position. Когда переставлю движки на Вектроник, подшаманю тонкие настройки в ProTuner и ещё видео сниму.
aekhv
Сообщение aekhv »
savo писал(а):А по игреку муфта в крайнем левом положении не цепляет? у меня болтом скребло немного.
По Y (вдоль стола) как-то не проверил ещё. :oops: Там винт ШВП руками крутить неудобно, даже через муфту. :hehehe: По X (вдоль портала) всё нормально, ничего не цепляет.
AlexNikov
BentScrew писал(а):Обещанное видео работы движков Leadshine iES-2320, правда пока на другом станке. Тестовая УП - 3D_Chips.ngc из ~/linuxcnc/nc_files/examples. Напряжение питания 46В, микрошаг 1/16.
А какие скорости по G0 и G1 и какие ускорения? Рулит движками меса?
savo
Сообщение savo »
BentScrew писал(а):По X (вдоль портала) всё нормально, ничего не цепляет.
извиняюсь икс и игрек перепутал, именно вдоль портала и имел в виду.
aekhv
Сообщение aekhv »
AlexNikov писал(а):А какие скорости по G0 и G1 и какие ускорения?
G0 - 3м/мин.
G1 выполняется с разыми скоростями, в заголовке 3D_Chips.ngc задаётся базовый множитель. Я ввёл "6", макс. скорость получилась 2700мм/мин.
Ускорение у меня небольшое - 350мм/с*с, берегу механику.
AlexNikov писал(а):Рулит движками меса?
Да, Mesa 5i25.
AlexNikov
Мммм а вот мне теперь интересно - ШД обеспечивают 4000 шагов на оборот и имеют довольно-таки высокую точность этого самого шага. Но на станке стоит ШВП С7 на сколько я понял. Это мне кажется сводит на нет преимущества ваших ШД по показателю точности (не берем в рассмотрение плавность работы, ускорения, шум и т.д.). Нет в планах менять ШВП на С5?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
BentScrew писал(а): Дык там в основном слышно как подшипники направляющих и ШВП гремят, сами двигатели тихие.
Может я просто видео с сервами обсмотрелся.... :wik:
AlexNikov писал(а):ШД обеспечивают 4000 шагов на оборот
Только заметил данный параметр, что реально у этих двигателей не 200, а 4000 шагов на оборот?
У шагового вроде-как 200 шагов на оборот, а ты откуда то 4000 взял? :think:
