DB25-1205
xasavyurt
Настоящее имя: Arsen
DB25-1205
Сообщение xasavyurt »
На плате сгорела микросхема HC14AG (сильно грелась), сюда по всему ток подал не правильно. Купить в интернете есть, но доставка займет очень много времени.
Может кто нибудь знает аналог этой микросхемы или же откуда можно его снять.
Фото 16.05.15, 17 06 18.jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
1.jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.72 КБ)</a>
Re: DB25-1205
74HC14 есть во всех магазинах, где есть микросхемы.
Только корпус нужно смотреть под поверхностный монтаж.
У меня таких микросхем полкило есть.
Но поможет ли замена?
Если что-то где-то было закорочено - и новая будет греться.
xasavyurt
Re: DB25-1205
имеется ввиду при подаче питания перепутал + и - думаю после этого с ним такое стало
