Страница 1 из 3
Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 19:57
Николай85
Всем здравствуйте! Сам я чайник в станкостроение, но приходится потихоньку изучать,так что не судите строго. Приобрели координатный стол и блок управления для плазменной резки у одной из компаний. Отдельно купили источник плазмы (Хьюсонг) и плазматрон (горелку) для автоматической резки. Начинка блока управления 1) контроллер TB6560 4V3(красная), 2) блок питания, 3) плата производителя(для чего она я не понимаю). При отдельной работе стола без источника плазмы все вроде работало нормально, включив источник плазмы вышибало и блок управления и компьютер, так раз пять, шесть и все, перестали работать два шаговых двигателя(похоже сгорела плата). Подскажите пожалуйста на какую плату управления можно поменять, и что сделать чтоб не вышибало блок управления? Заранее спасибо!
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:05
balomut
У всех плазменных столов одна беда - ездит всё отлично до включения плазмы ,а при её включении жуткие наводки и сбой электроники .
Покажите станок и производителя в огласку !
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:17
balomut писал(а):У всех плазменных столов одна беда - ездит всё отлично до включения плазмы
За все плазменные столы не скажу, но наш пашит уже несколько лет и от каких то мнимых наводок ничего не сбоит ;) Если нормальная плазма - таких бед не наблюдается ;)
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:29
balomut
Так если сделан по уму - то и должен работать . Но проблемы у плазмы с наводками есть у всех и каждый производитель их решает по своему и Гипертермом в этом плане проще .
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:32
Николай85 писал(а):Отдельно купили источник плазмы (Хьюсонг) и плазматрон (горелку)
плазма с HF или пневмоподжигом ?
Николай85 писал(а):контроллер TB6560 4V3(красная),
в топку ;)
Николай85 писал(а):перестали работать два шаговых двигателя(похоже сгорела плата).
они красно/синие любят гореть ;)
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:44
Николай85
Стол покупали в г. Туле "Киберстек" попытались вызвать людей от туда настроить, отказались приехать, хотя до оплаты разговаривали обещали приехать все сделать, но в российской действительности лишь бы продать. Вот теперь мучаемся, они ссылаются также на наводки и предлагают купить новый источник "Бриму" или "Сварог". Хотели у них поменять плату(озвучили 7000-8000 ), но после вскрытия блока посмотрел плату и ее стоимость в интернете (2500-3500) и передумали, т. к. при замене платы думаю проблема не уйдет, а товарищи из Тулы внятных предложений не предлагают. Решил обратится на данный форум в надежде найти подходящий, адекватный, рабочий вариант.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:49
Николай85
плазма с HF или пневмоподжигом ? Разъясните? документацию на источник выкладываю.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:51
Николай85, эта красная плата годиться только для детского сада. Портал чуть толкнули, шаговики вырабатывают ток и плата - пшик и сдохла. Нормальные производители не будут ставить на порталы красные/синие платы ;)
По электронике не понятно сколько денег вы готовы потратить, то есть какой у вас бюджет отведен на это дело. У вас плата была на 3-4 оси стоит примерно 70$. Нормальный драйвер шагового на одну ось будет стоить как вся эта плата ;)
По поводу плазмы - фото выкладывайте плазматрона, или найдите картинку в инете. Тогда будет понятно какой принцип поджига у этого плазмореза.
И еще что вы собрались резать на этом портале?
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:53
Николай85 писал(а):плазма с HF или пневмоподжигом ? Разъясните?
есть несколько видов зажигания плазмы. Чаще всего встречается с HF (высокочастотный поджиг) или пневмоподжиг. HF поджиг это когда трещит искра, она и создает помехи, а у пневмо - электрод в плазматроне отскакивает от сопла - так происходит поджиг.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 22:57
Николай85 писал(а):документацию на источник выкладываю.
дешовая плазма с HF поджигом. Будите мучатся, но если долго мучиться что нибудь получится :)
Портал то хоть заземляли хорошо перед включением?
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:02
Николай85
Планируем резать черный металл толщиной до 5 мм. Бюджет, хотелось бы чтоб не очень дорого, но и чтоб раз настроил и голова не болела. Фото источника прилагается, поджиг кажется высокочастотный (но на все сто не уверен).
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:03
Николай85, выкладываете фото своей чудо плазмы, всей электроники и шаговых двигателей. Может так получиться что от плазмы можно использовать только ноги портала :)
Re: Прошу помощи!!!
Николай85 писал(а): поджиг кажется высокочастотный (но на все сто не уверен).
он самый, не есть хороший, но с ним можно жить ;)
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:05
Николай85
Кидали только клему от источника на заготовку.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:08
Николай85
Я так и думаю оставить железо, механику, а вот электронику всю поменять.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:10
Николай85 писал(а):Кидали только клему от источника на заготовку.
нужно еще кидать станок на хорошее заземление ;)
Николай85 писал(а):а вот электронику всю поменять.
нужно видеть шаговики
Re: Прошу помощи!!!
Николай85
Фото электроники сейчас выложу.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:17
Николай85
Шаговики смогу только завтра выложить.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:24
Николай85
Шаговые двигатели и железо плазмы.
Re: Прошу помощи!!!
Добавлено: 12 май 2015, 23:26
Николай85
Двигатель
